Котел не греет дом.
ivldenis
Благодарил (а): 13 раз
Котел не греет дом.
Сообщение ivldenis »
Доброе утро. Дом каркасник 130кв.м. До прошлой недели дом протапливал электрокотел protherm 9k. В пятницу провели газ и систему переключил на котел baxi luna-3 comfort combi 1.24 fi с бойлером. Сегодня утром было минус 10 и в доме было заметно холодно. Панель показывала температуру воздуха 28гр. Температура контура отопления 65гр. Я бы согласился с тем, что у меня может плохое утепление дома, если бы и электрокотел не протапливал. Но protherm справлялся спокойно и с двадцати градусами мороза. Может что не так в настройках котла? Когда переключил на газовый котел, с самого начала и до сих пор он работает в таком режиме.... Включает газ, примерно на минуту, потом выключает. В таком режиме он работает с самого старта, даже когда в системе еще не было нужно температуры и требовалась не поддержка температуры, а прогрев.
Благодарил (а): 114 раз
Котел не греет дом.
ivldenis писал(а): 22 фев 2019, 09:16 Панель показывала температуру воздуха 28гр.
это заметно холодно?
ivldenis
Котел не греет дом.
Панель стоит в самом котле. Там теплее.
Котел не греет дом.
по инструкции - если панель стоит в котле, нужно перевести котел на регулирование по теплоносителю, а не по температуре в помещении..
Котел не греет дом.
Тогда ambon=0.
Не предусматривается работа датчика температуры выносной панели, если она установлена на котле. Именно по этой причине.
Если хотите рулить по температуре помещения - выносите панель в адекватное место. Иначе устанавливайте работу котла по температуре теплоносителя.
ivldenis
Котел не греет дом.
Понял. Спасибо, попробую.
Отправлено спустя 22 минуты 33 секунды:
В инструкции нашел:
установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, как описано в параграфе 19.1;
установите параметр F10 = 02, как описано в параграфе 20.
Не могу найти в инструкции F10. Этот параметр мне нужен?
Котел не греет дом.
И перемычку....
ivldenis
Котел не греет дом.
про перемычку там же нашел. ее нет по моему. вечером гляну.
Котел не греет дом.
ivldenis писал(а): 22 фев 2019, 10:03 Не могу найти в инструкции F10. Этот параметр мне нужен?
В F-параметры по другому заходить. Соседний параграф инструкции, если не ошибаюсь.
ivldenis
Котел не греет дом.
AMBON бы выставлен в ноль. Перемычку поставил, поменял значения F10 и MODUL. Тепло.
Котел не греет дом.
Ну вот и добренько... :)
ivldenis
Котел не греет дом.
Так мне и не получается совладать с этим котлом. Отопительный сезон начался, а у меня все продолжаются какие то проблемы. В общем еще неделю назад (было не так холодно) заметил не очень, как мне показалось, адекватную работу котла. В контуре была выставлена температура в 40гр. Котел очень часто включал и выключал горелку. Сел с секундомером, получилось, что он включал горелку на минуту двадцать-минуту тридцать , затем ее выключал на это же время и далее по кругу. Сегодня на улице холоднее. Вечером было примерно пять градусов. Утром перед уходом выставил температуру в носителе 45гр. Вернулся с работы, а батареи почти холодные. Выставил температуру в носителе 85гр. А котел почти не греет. Точнее труба на подаче более менее горячая примерно на метр от котла, а дальше еле теплая. При этом котел включал горелку секунд на 30, далее со стороны горелки происходил какой то звук похожий на еле слышное жужжание или журчание и сразу после этого горелка выключается. Через некоторое время, когда я сидел в который раз и перечитывал инструкции, котел вдруг заработал и не выключал горелку примерно минут 15. При этом все трубы и батареи в момент нагрелись, нельзя было дотронутся. Но потом и до сих пор котел продолжает работать включая горелку на 30-40 секунд с интервалом примрно в две минуты. При этом сеичас батареи в доме почти холодные. Подающая труба еле теплая. Судя по вибрации в трубах если приложить руку, носитель достаточно быстро циркулирует.
ivldenis
Котел не греет дом.
+Сегодня утром опять повторилось, котел запустил горелку и та работала несколько минуть. Опять батареи и трубы нагрелись сразу. Но это тоже было разово. Может какое то отношение к этому имеет бойлер, мы утром умывались и котел периодически нагревал воду.
Котел не греет дом.
ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 07:09Может какое то отношение к этому имеет бойлер,
Может. Может котел большую часть времени работает на бойлер, не?
ivldenis
Котел не греет дом.
что то не обратил внимания. Но нас двое в доме. В течении всего вчерашнего дня он ведь мог нагреть 80л и переключится на отопление? Но за целый вчерашний день и сегодняшнюю ночь он отопление, получается включал всего два раза. Всю ночь включал горелку с периодичностью описанной выше, но утром батареи были холодными. Утром умылись, я подошел к котлу, а он уже не переставая нагревает батареи. И они почти сразу нагрелись. Потом все вернулось..
Котел не греет дом.
На панели точно никаких таймерных режимов не настроено?
ivldenis
Котел не греет дом.
Ручной режим стоит.
Котел не греет дом.
ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 08:36Всю ночь включал горелку с периодичностью описанной выше, но утром батареи были холодными.
Что-то явно зарегулировали. Надо проверять все F параметры, начать с F03.
ivldenis
Котел не греет дом.
Я могу вечером видео снять по текущей работе и настройкам. Затем, думаю, может полный сброс к заводским настройкам сделать. Из того что намеренно менял это установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, F10 = 02
Котел не греет дом.
ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 12:01Из того что намеренно менял это установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, F10 = 02
В профиле не видно котла. Если из первого поста я правильно понял, то котел только под отопление. Кто его монтировал, кто и как подключал бойлер?
ivldenis
Котел не греет дом.
Да, из первого поста. Котел одноконтурный. Бойлер combi 80. Подключал сам по инструкции. Могу так же запечатлеть как подключено. Мог наверно и ошибиться где то, но вроде хитростей нет.
Котел не греет дом.
ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 12:23Могу так же запечатлеть как подключено.
Не обязательно, судя по ответам, не всё сделано по инструкции. Для подключения бойлера докупали комплект Baxi?
ivldenis
Котел не греет дом.
Да, конечно. Покупал котел, бойлер и комплект для подключения. Артикул сеичас не вспомню.
Котел не греет дом.
ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 12:54Да, конечно.
Тогда открывай инструкцию к котлу и смотри какое значение надо было выставить в параметре F03.
ivldenis
Котел не греет дом.
Если этого не было в инструкции по сборке котла с бойлером то не выставлял, если было, то выставил. честно не вспомню сеичас, вечером проверю. значения (так понимаю значение 05). Но начиная с 22 февраля, как тут задал первый вопрос, котел то у меня с бойлером заработали. И дом грелся и вода в бойлере. Горячей водой я пользовался и летом. Вот только началась проблема....
ivldenis
Котел не греет дом.
F3 - 08 стояло. Установка на 05 ни к чему не привело.
Котел не греет дом.
ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 19:15Установка на 05 ни к чему не привело.
Котел перезагрузил? Обесточь полностью, минут через 10 включи.
ivldenis
Котел не греет дом.
Сделал ресет. Настройки F при этом не сбросились. F10 - 02, F3 - 05. Выставил заново MODUL AMBON в ноль. Далее начал сверять все настройки F. Отопление было выключено. Включил отопление. И все. Котел за 5 минут разогрел все батареи. Далее сразу без перекура включил нагрев бойлера. Затем вернулся, опять же сразу на обогрев батарей. Сеичас и за обратку держаться горячо. Видно что принцип работы полностью поменялся. Погрел дом, появились паузы. Но уже в доме сидеть невозможно. Температуру убавил. Боюсь сглазить, но огромное спасибо. Отпишусь еще завтра.
Котел не греет дом.
ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 21:07Боюсь сглазить,
Уже не сглазишь, пока настройки не собьёшь. :)
Marshal
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi
Благодарил (а): 5 раз
Котел не греет дом.
Сообщение Marshal »
BAXI-Ural писал(а): 22 фев 2019, 12:44 И перемычку....
Подскажите пожалуйста, а где про перемычку сказано. Че то перерыл инструкцию и не нашел... Котел такой же, только без встроенного бойлера...
