Течет вода из под фильтра грубой очистки
палыч
Мой котел: Baxi ecofor 24
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение палыч »
Добрый день! Котел baxi ecofour 24 f. прочистил фильтр грубой очистки, закрутил обратно. Плотно, запустил воду, закапало. Выкрутил, почистил от накипи. Собрал, потекло еще сильнее.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Подскажите артикул или название резиновой прокладки для поиска в магазах! В Саратове не подскажите де лучше поискать?
Может ли быть сорвана резьба и соответственно отсюда протечка? И подскажите какой-нибудь силикон или дополнительный уплотнитель здесь применим?
Благодарил (а): 112 раз
620340 - по чертежу идет как единый узел...отдельно на резинку нет артикула видимо...подмотни фумки аккуратно да и все... :)
палыч
Сообщение палыч »
а фумкой подматать в районе прокладки я так понимаю
так да...поверх резинового кольца...
палыч
Сообщение палыч »
Спасибо!!!
кольцевая прокладка 23,47х2,62.
Номер позиции на чертеже - 122 (на чертеже Экофора нет, зато есть на чертежах Лун-3. У них датчики одинаковые).
Артикул 5405370. Цена 0,89 евро.
Позвоните Антону Овчинникову. +7-937-639-97-60. Можете на меня сослаться.
Если у него нет в наличии - подскажет куда обратиться. Ну либо его попросите заказать. Мы ему отправляем периодически посылки с запчастями. У нас эти кольца сейчас есть.
Кстати - рекомендую Антона как отличного специалиста по котлам Baxi. Ну и в целом по системам отопления. Очень грамотный и ответственный человек.
    531 Просмотры
  • luna3 течет теплоноситель
    2Baloo » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    2331 Просмотры
    Последнее сообщение 2Baloo
    39 Ответы
    16987 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
  • Течет из под прокладки теплообменника
    6936 Просмотры
    Последнее сообщение selin-gaz
  • Пропадает горячая вода
    Anastasiya » » в форуме Поломалось - чинимся
    2423 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: RADAR и 19 гостей
