шипит вакси эко 4с 24ф
Дмитрий 2019
- Мой котел: BAXI ECO 4S 24F
шипит вакси эко4с 24ф при нагреве от55 до65 потом прекращает ,давление держит(1)
Дмитрий 2019
добрый вечер,месяц проработал норм потом при нагреве появилось шипение ,ошибки не выдаёт .Шипит минут 5 затем прекращает.
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
RADAR, добрый вечер,месяц проработал норм потом при нагреве появилось шипение,ошибки не выдаёт. Шипит минут 5 затем прекращает.
кто запускал? раз месяц в работе...
Отправлено спустя 16 секунд:
что за теплоноситель?
Дмитрий 2019
RADAR, запускал газовик с допуском к тур.котлам ,сначала спустили с со воздух.Прогонял минут 40 тем 45 дав 1.1,затем выставил 70% мощ. интервал 10 минут ,подключил комнатный термостат,всё работает отлично ,единственое немного шумноват.Теплоноситель вода с подземного озера ,накипи неостовляет это проверено не один год,её все использую для отопления.
а что говорит этот газовик? логично же обратится в первую очередь к нему? или тот, кто отвечает за гарантию?
Дмитрий 2019
Дмитрий 2019, котёл работает только на отопление,домашнюю воду нельзя подключать ,очень жосткая.
Отправлено спустя 1 час 57 минут 59 секунд:
RADAR, сам непоймёт ,говорит возможно теплообменик,печать ставили газовики в гарантийном талоне ,так сказали в магазине
котел на гарантии - нет проблемы обратиться к ответственным за гарантию и решить вопрос...в чем трудность?
Дмитрий 2019
RADAR, Добрый вечер,сегодня поднял давление в котле до (1,5)шипение пока прекратилось,если будет всё норм.отпишусь может кому тоже пригодится.
- 16 Ответы
- 279 Просмотры
Последнее сообщение bumer76
- 4 Ответы
- 4465 Просмотры
Последнее сообщение Анатолий68
- 5480 Просмотры
Последнее сообщение Сергей64
