шипит вакси эко 4с 24ф
- Мой котел: BAXI ECO 4S 24F
шипит вакси эко4с 24ф при нагреве от55 до65 потом прекращает ,давление держит(1)
добрый вечер,месяц проработал норм потом при нагреве появилось шипение ,ошибки не выдаёт .Шипит минут 5 затем прекращает.
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
RADAR, добрый вечер,месяц проработал норм потом при нагреве появилось шипение,ошибки не выдаёт. Шипит минут 5 затем прекращает.
кто запускал? раз месяц в работе...
Отправлено спустя 16 секунд:
что за теплоноситель?
RADAR, запускал газовик с допуском к тур.котлам ,сначала спустили с со воздух.Прогонял минут 40 тем 45 дав 1.1,затем выставил 70% мощ. интервал 10 минут ,подключил комнатный термостат,всё работает отлично ,единственое немного шумноват.Теплоноситель вода с подземного озера ,накипи неостовляет это проверено не один год,её все использую для отопления.
а что говорит этот газовик? логично же обратится в первую очередь к нему? или тот, кто отвечает за гарантию?
Дмитрий 2019, котёл работает только на отопление,домашнюю воду нельзя подключать ,очень жосткая.
Отправлено спустя 1 час 57 минут 59 секунд:
RADAR, сам непоймёт ,говорит возможно теплообменик,печать ставили газовики в гарантийном талоне ,так сказали в магазине
котел на гарантии - нет проблемы обратиться к ответственным за гарантию и решить вопрос...в чем трудность?
RADAR, Добрый вечер,сегодня поднял давление в котле до (1,5)шипение пока прекратилось,если будет всё норм.отпишусь может кому тоже пригодится.
- 0 Ответы
- 4275 Просмотры
Последнее сообщение Валерий0025
- 1740 Просмотры
Последнее сообщение Сергей64
- 4 Ответы
- 1717 Просмотры
- 2748 Просмотры
Последнее сообщение Livsi
- 4 Ответы
- 687 Просмотры
Последнее сообщение Анатолий68
