Котел - Luna 3 1.24 Fi
Дымоход: конденсатоотводчик -> отвод 45 град -> труба 0.5 метра под 45 -> отвод 45 град -> 2.5 метра вертикальный -> оголовок (вариант противообледенительный).
Дымоход вплоть до оголовка идет по теплому помещению.
Оголовок - сначала 300 мм ваты, потом вентазор 50мм, потом кровля, потом улица.
Дымоход - коаксиал 60/100.
Режим котла на отопление - мощность 30%, режим 45 градусов.
Прошлую зиму дом был нежилой, поддерживалась температура 13-14 градусов, через конденсатоотводчик постоянно конденсат стекал, за неделю набиралась 5-литровая бутыль.
Сейчас дом жилой, +24, режим отопления котла тот же. Плюс я обмотал изоляцией каучуковой последние 2 метра перед переходом в оголовок (было обмерзание в прошлый год сильные морозы сантиметров 15 перед оголовком).
Конденсата нет, бутыль пустая. Даже в -30.
Это нормально или конденсатоотводчик не работает как должен?
Вертикальный дымоход и конденсат
Вроде нормально ... температуры то повысились... иначе куда конденсат девается?
kranty
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Да варианта-то 2 куда может вода деваться:
1. Улетает в атмосферу через дымоход (это хороший вариант)
2. Стекает на теплообменник (это плохой вариант)
Улетает в трубу, не успевая конденсироваться (вся труба теперь тёплая).
