Котел Baxi не набирает температуру отопления
Ivan308
- Мой котел: Baxi Mainfour24
Котел Baxi mainfour24 не может набрать температуру отопления больше 71 градуса горелка работает в одном постоянном режиме раньше при наборе температуры горелка гудела слышно было щас горит в среднем режиме постоянно.контур гвс не используется вобще даже трубы не подведены .в чем искать причину.тепоообменик промывали .все продували .когда выставляю с маленькой температуры на большую то горелка начинает работать.на полную мощь сек на 30после пламя слабеет
meniaccaunt
Такая же проблема, но выше 60гр котел не хочет набирать. Luna 3 1.310. Котлу 3 недели
Ivan308
Значение параметра А00?Ivan308 писал(а): 23 ноя 2019, 19:23 не может набрать температуру отопления больше 71 градуса горелка работает в одном постоянном режиме
Какой из двух датчиков температуры горячее?
Ivan308
Температура ставится до 76 а набрать котел может максимум 70 градусов и в одном режиме греет воду сутками но температура не поднимается выше 70 'при температуре 70 значение а 00 -60°'+'- 2°
Странно... Отключите датчик темпретуры гвс (на Е06 внимания не обращать), будет ли котел разгоняться?
Ivan308
А 0-62°а5-74° а4-70 всю ночь горелка работала сделал температуру меньше котел выключился и вкл сразу без ошибок .правый датчик со горячее левого .щас стали слышны легкие потрескивания в теплообменики и звук как будто там воздух присутствует
Отправлено спустя 17 минут :
Отключил вроде стал набирать .
Отправлено спустя 19 минут 6 секунд:
BAXI-Ural, дело было не в бабине долбоеб сидел в кабине.у меня стоит доп насос на обратке отопление разделено на два контура когда включаеш доп насос температура не набирается больше 70 выключил и все начало набирать
Нет... у вас не хватает мощности: толи давление газа в сети недостаточное, толи электроника ограничивает...
Ivan308
BAXI-Ural, ну давление щас и вравду неочень .но щас без насоса свободно нагревает до 81 а вкл насос даже на первую скорость грет до 79-80 ,и не тухнет горит постоянно.сколько киловат мощность Baxi майфаур 240 именно на отопления???
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
BAXI-Ural, может нужно горелку настроить под давления газа ??
Ivan308
Когда делаю ф10 60 все прогревает даже с насосом .вопрос .можно ли ставить ф10 на 60 не черевато ли это последствиями
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Почему за две минуты между включениями температура падает с 85 до 45°
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Разве горелка сама не должна регулировать мощность
Циркуляция плохаяIvan308 писал(а): 25 ноя 2019, 11:41 Почему за две минуты между включениями температура падает с 85 до 45°
Ivan308
BAXI-Ural, фильтр был забит .вобщем выставил я ф10 80 почистил фильтр и все заработало и загрело
Димон71
- Мой котел: Baxi 4s
Всём доброй ночи, подскажите котёл Baxi 4s, суть проблемы долго набирает температуру свыше 55гр. Режим работы нон стоп. За сутки сожрал 80кубов газа.
Суть проблемы ставишь от 48-50 режим работы 5мин 3 отдых, ставлю 60-65 всё приехали! Режим нон стоп. Без остановки молотит!
Пробовал такой метод! Поставил 60/65 ! Доходит до 64 и потом скидывает до 63, потом опять 64 и молотит и молотит! Прибавляю на максимум 85, с 63/64 до 76 до 1 минуты, скидываю до 60 и он отключается! На отдых.
Теплообменник мыли, на основном и ГВС обменнике.
Подскажите в чем проблема. В доме реально холодно.
И да 3года котлу, в этом году 23, добавили 2 радиатора и тёплый пол. Дом холодный, однозначно нужно делать утепление! Но пока не получается, нет средств. Всего 11 радиаторов и полы 2 контура 125м общая длина. Котёл изначально работал плохо, так как система была переделана! Стали радиаторы горячие, что низ и верх, но не нравится нон стоп работа котла. Двух трубка сделана на две ветки 5/6 и тёплый полы.
По паспорту котёл за час максимально потребляет 2.75 куб.м....Ну никак не получается 80!
Либо Вы врете, либо котёл скрутили нафик...
Димон71
Я если при увеличил, то не на много, а вы как специалист! Ответили бы по делу, но раз не ответили, значит не знаете что ответить.
если беспокоит, что работает без остановок, то самое простое решение установить параметры F08 и F10 по 100% и проблема уйдет я думаю...Димон71 писал(а): 07 янв 2024, 03:13 Суть проблемы ставишь от 48-50 режим работы 5мин 3 отдых, ставлю 60-65 всё приехали! Режим нон стоп. Без остановки молотит!
Для F10 ставить 100 слишком много, можно начать с 40, если начнет выключаться, то так и оставить, если продолжит работать без остановок, то добавлять по 10.
Димон71
Спасибо, я поставил 80/50
Стал работать с остановками. Самое интересное что это только до 55гр. После 60 танцы.
Димон71 писал(а): 07 янв 2024, 13:40я поставил 80/50 ... Самое интересное что это только до 55гр. После 60 танцы.
У вас очень противоречивые показания! И как Вам помочь?Димон71 писал(а): 07 янв 2024, 11:19 Я если при увеличил, то не на много, а вы как специалист! Ответили бы по делу, но раз не ответили, значит не знаете что ответить.
Димон71
стоял всё по умолчанию! 100 не выключался, работал без остановки! Я не знаю причины, такой работы, я говорил выше что до 55, не было нон стопа. В 23 году добавилась площадь и стало +37.7 м². Не разу не ставили котёл больше 55! А так как новая площадь как друшлаг! Появилась проблема!Starik писал(а): 07 янв 2024, 14:41Димон71 писал(а): 07 янв 2024, 13:40я поставил 80/50 ... Самое интересное что это только до 55гр. После 60 танцы.Ну вот как так-то?! Зачем же ты максимальную мощность котла ограничил (это параметр F08), ему же (котлу) её и так не хватает!!! Поставь заводскую сотню и не трогай её больше. Потом расскажешь, получил ли нормальную работу выше 60 градусов, если захочешь.
Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
BAXI-Ural писал(а): 07 янв 2024, 16:45У вас очень противоречивые показания! И как Вам помочь?Димон71 писал(а): 07 янв 2024, 11:19 Я если при увеличил, то не на много, а вы как специалист! Ответили бы по делу, но раз не ответили, значит не знаете что ответить.
[/quoteесли вы бы хотели! Вы сразу бы помогли, но увы. Надо хоть людям помогать! Я озвучил что и как! Расход был более суток. Сегодня за ночь 9кубов.
+ ещё на турбине есть резинка(трубочка с заглушкой) что это? Из трубочки заглушка она обугленная не много!
Димон71 писал(а): 07 янв 2024, 18:07100 не выключался, работал без остановки! Я не знаю причины, такой работы,
