Как правильно отключить уличный датчик?
alexsan
- Мой котел: BAXI DUO TEC MP 1.50
Как правильно отключить уличный датчик на котле BAXI duo tec mp 1.50?
у меня при физическом откл выдает ошибку Е10 и ресетом она не сбрасывается,
и еще есть ли пункт сброс на заводские установки?
спасибо .
спасибо .
не понятно зачем Вы его отключили?
если хотите сбросить ошибку то необходимо заново опросить и сохранить датчики котла.
это можно сделать через пульт оператора QAA75 параметр 6200
alexsan
Добрый!
Отключаю физически при откл котле, тк клиент хочет регулировать температуру отопления в привычном для него диапазоне температур 40-80 ГР.
а что нужно выставить в Р03?
BAXI - Volga писал(а): 26 ноя 2019, 11:22 не понятно зачем Вы его отключили?
alexsan
Ребят , а если нет у меня пульта оператора QAA75 параметр 6200, тогда как?
причина отключения : см выше.
спасибо.
спасибо.
Либо подключить датчик на место и попробовать новые настройки, либо найти сервис у которого есть QAA75
Я бы показал кривые K REG заказчику и на пальцах объяснил. Уверен, одна из кривых его устроит.
- 109 Ответы
- 127365 Просмотры
- 5 Ответы
- 1345 Просмотры
- 4 Ответы
- 2346 Просмотры
- 1 Ответы
- 2393 Просмотры
- 6 Ответы
- 2933 Просмотры
