дистанционное перезапуск котла ECO 5 compact
vadimus164
Мой котел: ECO5 Compact
Сообщение vadimus164 »
Доброго дня! Эксплуатирую котел Eco 5 Compact совместно с Кситал 4Т. Бывают случаи, когда котел встает и необходим его перезапуск.Нужно кому-то нажать кнопку "R". Чтобы её физически нажать, нужно проехать 100 км из города на дачу. Как вариант "поручить" это сделать реле Кситала. Для этого нужно "запараллелить" контакты реле с кнопкой "R". Вопрос:"Как максимально быстро это сделать, не разбирая котел до доступа к дисплею?Какие варианты возможны? Может есть принципиальная схема у кого,чтобы посмотреть, куда воткнуться?Заранее спасибо за ответы.
ВЫ играете с ОГНЁМ.... :gattled:
Дистанционный перезапуск крайне опасная штука, поэтому ни одни производитель не предусматривает такую функцию.
vadimus164
В чём опасность?
vadimus164 писал(а): 06 дек 2019, 11:24 Бывают случаи, когда котел встает и необходим его перезапуск.
как по Вашему в чём причина остановки? :?
vadimus164
BAXI - Volga писал(а): 06 дек 2019, 12:25
Я не спец в этой области(видимо, пока) Причины каждый раз были разные.В основном, в межсезонье, когда температура переходит с "+" на "-". Приходилось просить соседа, оставлять ключи. Он приходит, нажимает кнопку "R" и котел запускается. Я писал именно о таких случаях перезапуска
Если котёл останавливается или уходит в ошибку- это означает что есть какая-то проблема и её нужно решать возле котла, а не удалённо.
иначе нажмёте дистанционно перезапуск и дом на воздух поднимите... :bomb: :shock:
vadimus164 писал(а): 06 дек 2019, 13:36 Я не спец в этой области(видимо, пока) Причины каждый раз были разные.
может пора приглашать специалиста?
vadimus164
BAXI - Volga писал(а): 06 дек 2019, 13:49 Если котёл останавливается или уходит в ошибку- это означает что есть какая-то проблема и её нужно решать возле котла, а не удалённо.
чтобы он нажал кнопку и рвануло вместе с ним?я могу видеть дисплей через видео камеру. Поэтому перед тем,как дать команду на включение кнопки посмотрю, что за ошибка и после консультации буду действовать
Мы как-то отошли от темы. Вы можете ответить на мой вопрос в теме?
Благодарил (а): 71 раз
vadimus164 писал(а): 06 дек 2019, 16:58чтобы он нажал кнопку и рвануло вместе с ним?
Тебе же предложили вызвать специалиста, а не идиота. ;)
vadimus164 писал(а): 06 дек 2019, 16:58Мы как-то отошли от темы.
Ты понимаешь как работает кнопка (любая)? На всякий случай подскажу, кнопка делает короткое замыкание. :) Дальше мысль развивать или сам сообразишь как реализовать свою хотелку? :)
vadimus164
Кнопка замыкает контакты,но не делает КЗ! Я подробно всё написал,что мне нужна принц схема,я сам разберусь,куда подключиться. Если схемы нет,то номера контактов в шине или на плате. Я НЕ ХОЧУ разбирать полкотла, чтобы подобраться к дисплею. Может дисплей соединяется с платой через шлейф.Тогда тоже нужно знать номера контактов. Времени глубоко изучать схему нет. Вызов специалиста у нас стоит от 3000 руб. За эти деньги я месяц по выходным могу ездить на дачу.Теперь понятны мои мотивы? Если вы ничем не можете помочь,не нужно здесь умничать!
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Разбирайте пол котла :D
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Не понятны мотивы бычить на людей, которые на котлах собаку съели. Дисплей может и видно в камеру, да вот, на пример, запах газа камера не передает, за то отлично покажет первую часть вспышки. :facepalm:
vadimus164 писал(а): 06 дек 2019, 21:21Если вы ничем не можете помочь,не нужно здесь умничать!
Если Вы такой грамотный, то чё ж Вы вопросы глупые задаете? :)
bullet0823 Вам правильно говорит.
Могу дополнить. После того, как вынете плату, понадобится зачистить дорожки, идущие к контактам под нужными Вам кнопками, что бы подпаять к ним провода. После этого, к проводам можно подключить всё, что будет работать как "кнопка с удаленным управлением". За все последствия - Ваша и только Ваша ответственность! Надеюсь, что соседи достаточно далеко от Вашей постройки.
vadimus164
Alex_Kovy писал(а): 06 дек 2019, 22:03 Не понятны мотивы бычить на людей, которые на котлах собаку съели. Дисплей может и видно в камеру, да вот, на пример, запах газа камера не передает, за то отлично покажет первую часть вспышки. :facepalm:
Запах газа "передает" датчик утечки газа :D , если на то пошло. Если этот датчик сработал, то несложно догадаться, что делать :? Цель моя посещения данного форума- быстро получить достоверные ответы на вопросы. В эмоциональной окраске предложений("кто-то взлетит на воздух","соседи рядом или далеко", "первая часть вспышки")не нуждаюсь. Поэтому, еще неизвестно, кто здесь "бычит". Первый раз встречаю такой НЕдружественный форум, где с насмешкой сразу переходят на "ты", при этом не давая конкретных рекомендаций по существу вопроса!
Отправлено спустя 10 минут 55 секунд:
Starik писал(а): 06 дек 2019, 22:06
Для вас эти вопросы может и глупые, как для съевшего "собаку"! Простите великодушно! Подпаиваться к дорожкам платы даже не собираюсь, как и "разбирать полкотла". Если других вариантов, кроме пайки, нет, то вопрос останется открытым!
Благодарил (а): 79 раз
vadimus164 писал(а): 06 дек 2019, 11:24 Вопрос:"Как максимально быстро это сделать, не разбирая котел до доступа к дисплею?
Вот ваши кнопки на плате. Параллелить только здесь, больше негде.
Охота колхозить - бога ради.
Дистанционный перезапуск котла запрещен! Точка! :twisted:
Нам уже приходилось беседовать со следователями после смертельных случаев... :cry:
vadimus164 писал(а): 10 дек 2019, 15:34… где с насмешкой сразу переходят на "ты",
Когда человек прячется за ником-логином, то и обращение идет не к человеку, а к нику-логину. Так что, на сей счет - Вы сильно промазали. Когда регистрируются под действительным именем (отчеством или тем и другим), тогда есть смысл просить обращения на "Вы". Даже больше скажу, на многих ресурсах переход на "Вы" означает негативное (любые синонимы этого слова) отношение к какому-нибудь "вадимус164". :) Так что, не надо митинговать на ровном месте, пряча свою глупость за напускной воспитанностью. ;)
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 10 дек 2019, 15:55Нам уже приходилось беседовать со следователями ...
Проблема системная, имхо.
Раньше (в СССР) требовалось сдавать тех. минимум по правилам пользования газовыми колонками, печками и т.п. Если минимум не сдавался (после обучения), газ могли и отключить (емнип).
Сейчас коммерция во главе угла, а не безопасность, поэтому правило "каждый суслик в поле - агроном" разворачивается во всех своих возможных уродливых формах.
vadimus164
Starik писал(а): 10 дек 2019, 16:13
никто ни за чем не прячется. Есть правила пользования форумом, кои я стараюсь соблюдать. А правила уважительного обращения в русском языке и литературе никто не отменял! Касаемо сдачи тех. минимума согласен. Только добавлю,что начинать нужно с жёсткого гос. лицензирования деятельности по обслуживанию и ремонту котлового оборудования! А то на рынке этих услуг уж больно много развелось разных поучающих "умельцев".
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Bahus писал(а): 10 дек 2019, 15:53
Спасибо за исчерпывающий ответ. Смысла что-то "колхозить" не вижу.
Alex_Kovy
vadimus164 писал(а): 10 дек 2019, 15:34 Запах газа "передает" датчик утечки газа :D , если на то пошло. Если этот датчик сработал, то несложно догадаться, что делать
А вот далеко не у всех стоят газоанализаторы. Мне Газмяс проектировал, монтировал и кроме противопожарного термозапорного клапана и кранов-бабочек на трубе ни чего больше нет. Узнать есть ли газ в помещении можно или по запаху, или по вспышке при сильном насморке. Так что не все под одну гребенку причесаны.
  • Сильный гул котла Baxi eco compact
    Max1981 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1642 Просмотры
    Последнее сообщение Корвин
  • Eco compact 5 работает без перемычки
    Eremich » » в форуме Автоматика котлов
    108 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    516 Просмотры
  • Показания Котла baxi eco nova странные
    andrey88888888 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1644 Просмотры
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    1709 Просмотры
