Коаксиальный дымоход из котельной через кухню
Arthous
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Arthous »
Доброго дня всем. Нужен совет по прокладке коаксиального дымохода из котельной.
Ввиду того, что не вписываюсь в размер 50см от дымохода до края оконного проема, возможно ли вывести данный коаксиальный дымоход через соседнее помещение (кухня-гостинная), схема прокладки прилагается. Прокладку дымохода предполагается произвести в 30-40см от плиты перекрытия, при отделке помещения предполагается данный дымоход зашить в короб.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Arthous писал(а): 10 дек 2019, 22:07 (кухня-гостинная)
нет ,гостинная это жилое помещение ,можно только если это помещение будет называться в тех. плане кухня- столовая .
А вот насчет зашить ,а дальше ,как обслуживать ?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Arthous писал(а): 10 дек 2019, 22:07 А вот насчет зашить ,а дальше ,как обслуживать ?
А зачем??? :lol:
Ведь это начинают понимать когда проблемы начинаются. И начинаются сыпаться проклятия в сторону тех кто СНИПы кровью писал.
Отправлено спустя 11 минут 33 секунды:
Arthous писал(а): 10 дек 2019, 22:07 Нужен совет по прокладке коаксиального дымохода из котельной.
либо в стенке напротив котла в котельной повыше стенку проковырять дырочку, что бы головой трубу не задевать. Либо там где пларовали изначально рядом с окном котельной, но обязательно с переходом коаксиала в вертикать на улице. Не забудьте к вертикалу прикупить конденсатоотводчик, вертикальный или же горизонтальный (я рекомендую Вам горизонтальный), и насадок с ветрозащитой на конце коаксиала.
Благодарил (а): 83 раза
А на правую стену вывести?
Arthous
Сообщение Arthous »
Bahus писал(а): 11 дек 2019, 10:53 А на правую стену вывести?
Там вторая половина дома, не наружная стена.
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
plehan писал(а): 10 дек 2019, 22:31 нет ,гостинная это жилое помещение ,можно только если это помещение будет называться в тех. плане кухня- столовая .
Если дымоход зашивать нельзя, тогда остается в стене сделать нишу?!
Зашить-то можно. Только сделать короб съёмным, разборным или что-то такое. Чтобы трубу обслужить можно было бы.
Но тут речь о том, что транзит дымохода через жилое помещение запрещен.
Гуру
Arthous,
у тебя реальный выход через стену котельной рядом с окном и сразу в вертикаль...
Arthous
Сообщение Arthous »
Steamboy писал(а): 11 дек 2019, 17:04 у тебя реальный выход через стену котельной рядом с окном и сразу в вертикаль...
Может тогда лучше вывести коаксиальный дымоход через кровлю?
Гуру
Arthous, думаю не стоит.
Потому как потом горя можешь схватить вечно подтекающей крышей.
  • Коаксиальный дымоход.
    172 Просмотры
    Последнее сообщение Щукарь
  • Прогорел коаксиальный дымоход
    13 Ответы
    7914 Просмотры
  • как правильно укоротить коаксиальный дымоход?
    vad7 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7181 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    162 Просмотры
  • Дымоход конденсационного котла из подвала.
    Alexey33 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3252 Просмотры
