Работа котла при перебоях с электричеством
shulyan
Сообщение shulyan »
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как ведёт себя котёл Baxi марки Mainfour 240f при:
1. отключении электричества?
2. перепадах напряжения?
3. возобновления напряжения?
Я так понял, что при отключении и перепадах - котёл просто перекрывает газ и отключается. Так?
А способен ли котёл включиться сам после возобновления электричества?
Или он будет ждать хозяина, чтоб тот кнопку нужную нажал?
Re: Работа котла при перебоях с электричеством
shulyan писал(а):Я так понял, что при отключении и перепадах - котёл просто перекрывает газ и отключается. Так?
Так
shulyan писал(а):А способен ли котёл включиться сам после возобновления электричества?
Способен...
shulyan писал(а):перепадах напряжения?
А если в него лом воткнуть и там два раза повернуть??? :mrgreen:
У нас в России существует ГОСТ на качество электрической энергии, он такой же как и европейски, и в соответствии с ним и разрабатывалась электрочасть котла. За пределами стандарта нормальное функционирование котла не гарантируется... Реально котел кое-как еще может работать до 170 Вольт.
Благодарил (а): 112 раз
BAXI-Ural писал(а):А если в него лом воткнуть и там два раза повернуть??? :mrgreen:
против лома - нет приема :mrgreen: ...простите за оффтоп - добавить нечего.. :)
shulyan
Сообщение shulyan »
Способен... Вот этот момент не совсем понятен... Если котёл самостоятельно заведётся, то пустит газ в в плиту например, которая работала до отключения электричества. :roll:
Он же Вам не общую газовую магистраль перекрывает, а свой газовый клапан (поскольку на катушках пропадет напряжение). Причем здесь плита?
Котел зайдет в тот же режим, что и был до отключения питания. Если есть где поэкспериментировать - просто выключите котел из розетки, или отключите стабилизатор. Потом включите. Все современные энергозависимые котлы по такому принципу работают.
А вот если у Вас до отключения питания котел зашел в ошибку - извиняйте. Будьте добры ее потом сбросить....
похоже там сложная система газопровода, с применением нанотехнологий с которой шутки(эксперименты) плохи.. ;)
shulyan
Сообщение shulyan »
с плитой - неудачный пример :oops: То есть, при включении электричества продолжится работа в режиме отопления например? Участия хозяина в этом уже не требуется? Самого котла ещё и нет, не начем экспериментировать ))
ой...не дочитал))) включится и будет работать, как до этого инцидента работал))
Vitalik_
Сообщение Vitalik_ »
shulyan писал(а): То есть, при включении электричества продолжится работа в режиме отопления например? Участия хозяина в этом уже не требуется?
при включении электричества котел запуститься и будет работать автоматически без участия хозяина.
другой вопрос что от выплесков напряжения нужно защитить котел.
таким образом вместе с котлом желательно использовать хороший стабилизатор (для защиты электроники котла), желательно газовый фильтр (для предотвращения засорения газового клапана).
это актуально ко всем газовым котлам
Закрыто
  • Конденсат и работа котла
    Svr_s » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    957 Просмотры
    2472 Просмотры
    Последнее сообщение student1
    2207 Просмотры
    5053 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
  • Автозапуск котла при выключении ZONTа
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    4748 Просмотры
    Последнее сообщение aatoxa
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Bing [Bot]
