ГВС на Eco Four 1.24f
ThurmanMerman
Мой котел: Baxi Eco Four 1.24F
Сообщение ThurmanMerman »
Имеется котел Baxi Eco Four 1.24f+Бойлер Drazice OKC 160 подключенный через комплект KHG71409631:
Проблема №1 - бойлер полностью заполнен и нагрет судя по термометру до макс температуры, стоит только открыть кран ГВС и даже не успевает потратится литр воды как котел начинает работать на ГВС и греть воду в бойлере, по факту работает как газовая колонка, зачем тогда объем в 160 л не понятно.
Проблема № 2 - воду в бойлере котел греет на максимальной температуре 88-89 градусов, хотя задана температура 60 градусов, пробовал менять параметр F09 в меньшую сторону без изменений, очень переживаю что из-за постоянной такой температуры что-то выйдет из строя.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение Komyshov »
Начну с конца:
2. ГВС всегда греется на максимальной температуре котловой воды.
1. Вызывает интерес положение датчика температуры бойлера. (Верх, средина, низ) И как далеко датчик от подачи холодной воды в бойлер.
ThurmanMerman
Датчик по ощущениям вставлен до упора в бойлере (верх), датчик от подачи воды далеко так как подача снизу а датчик вставлен до упора вверх.
Komyshov
Датчик из комплекта? Проверьте его сопротивление по вот этой таблице.
F03 какое значение выставили?
ThurmanMerman
Да датчик из комплекта, F03=03.
Выходные патрубки на трехходовом местами не перепутаны? Помнится в комплекте подключения инструкция жутко козья. Сразу и не поймешь какой патрубок на подачу отопления, а какой на подачу в змеевик бойлера.
ThurmanMerman
На фото (слева на право) 1 патрубок идет на отопление 2 на бойлер. Ну судя по схеме то да перепутаны, но люди кто подключали сказали что без разницы и на плате просто поменяли местами провода.
ThurmanMerman писал(а): 27 дек 2019, 07:53 сказали что без разницы
У меня нет такой уверенности.
