ошибка E00
Alexandr
ошибка E00
Сообщение Alexandr »
Здравствуйте...! Котел Baxi main four 240f возникает ошибка Е00 и котел перезапускается... В чем может быть проблема?
Благодарил (а): 108 раз
Re: ошибка E00
BAXI-Ural писал(а):Е00 - общая сигнализация о блокировке при включении. До индикации конкретной ошибки видимо дело не доходит.
Попробуйте проверить входное напряжение при запуске котла (прямо на клемнике); поэтапно отключать потребителей (насос, вентилятор, клапан); осмотрите внимательно плату; обратитесь на "горячюю линию"...
была тема - дальше этого не пошла...
Серега
Re: ошибка E00
Сообщение Серега »
Добрый день и меня интересует данная ошибка....поквартирное отопление и только один из всех показывает такую же ошибку,котел отработал 2 месяца.
Zipper
Re: ошибка E00
Сообщение Zipper »
Серега писал(а):Добрый день и меня интересует данная ошибка....поквартирное отопление и только один из всех показывает такую же ошибку,котел отработал 2 месяца.
вот тема http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1988
a3-63
Re: ошибка E00
Сообщение a3-63 »
E00 вылечил постукиванием ручкой маленькой отвертки по релюшкам на электронной плате. Не инженерный подход, но с 04 января нареканий нет.
Ас
Re: ошибка E00
Сообщение garry »
Залипшие реле?
a3-63
Re: ошибка E00
Сообщение a3-63 »
Да, какое-то реле залипло.
Закрыто
  • Ошибка E133
    МаксиM » » в форуме Поломалось - чинимся
    1958 Просмотры
    Последнее сообщение МаксиM
  • Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
    APS » » в форуме Поломалось - чинимся
    2419 Просмотры
    Последнее сообщение APS
  • Baxi dua-tec compact 1.24 ошибка е317
    RomanGag » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1511 Просмотры
    Последнее сообщение RomanGag
  • Ошибка A07 Baxi Ampera pro 12
    Mixail » » в форуме Поломалось - чинимся
    1149 Просмотры
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi. Не запускается вентилятор. Ошибка 03Е
    Nika » » в форуме Поломалось - чинимся
    2218 Просмотры
    Последнее сообщение Esculap
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Bing [Bot]
