ошибка E00
Alexandr
ошибка E00
Сообщение Alexandr »
Здравствуйте...! Котел Baxi main four 240f возникает ошибка Е00 и котел перезапускается... В чем может быть проблема?
Благодарил (а): 112 раз
Re: ошибка E00
BAXI-Ural писал(а):Е00 - общая сигнализация о блокировке при включении. До индикации конкретной ошибки видимо дело не доходит.
Попробуйте проверить входное напряжение при запуске котла (прямо на клемнике); поэтапно отключать потребителей (насос, вентилятор, клапан); осмотрите внимательно плату; обратитесь на "горячюю линию"...
была тема - дальше этого не пошла...
Серега
Re: ошибка E00
Сообщение Серега »
Добрый день и меня интересует данная ошибка....поквартирное отопление и только один из всех показывает такую же ошибку,котел отработал 2 месяца.
Zipper
Re: ошибка E00
Сообщение Zipper »
Серега писал(а):Добрый день и меня интересует данная ошибка....поквартирное отопление и только один из всех показывает такую же ошибку,котел отработал 2 месяца.
вот тема http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1988
a3-63
Re: ошибка E00
Сообщение a3-63 »
E00 вылечил постукиванием ручкой маленькой отвертки по релюшкам на электронной плате. Не инженерный подход, но с 04 января нареканий нет.
Ас
Re: ошибка E00
Сообщение garry »
Залипшие реле?
a3-63
Re: ошибка E00
Сообщение a3-63 »
Да, какое-то реле залипло.
Закрыто
  • Ошибка E00 через каждые 12 часов
    Arsen05 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1445 Просмотры
    11 Ответы
    149 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    266 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • Ошибка в подпитке?
    Иvан » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1916 Просмотры
    Последнее сообщение Иvан
    2680 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Yandex [Bot]
