Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?
Sergey73
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Sergey73 »
Здравствуйте, в инструкции к котлу не нашел ничего про интерфейс OpenTherm. Где-то пишут есть, где-то молчат, пуско-наладчики сказали, мол нет. Хочу купить модем и теряюсь будет работать или нет. Помогите, пожалуйста понять. И если да, то какой лучше подойдет (модем)?
Sergey73
Ни кто не подскажет?
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Год назад продавали тут H1, тоже хотели к Baxi Дуо-Теч подключить. Поройтесь поиском.
Sergey73
Спасибо за совет, вчера искал поиском, но к сожалению не нашел, поэтому зарегистрировался и спросил у сообщества.
Sergey73
Спасибо огромное!
После установки отчитаюсь.
Sergey73
У становил Н1-В (connect был только под заказ). Уже больше 1,5 месяцев- полет нормальный, очень удобная вещь. Столкнулся с проблемой подключения дополнительных датчиков температуры. Прокинул шлейф, в конце установил из комплекта ДТ воздуха, при подключении дополнительного ДТ (DS18В20 ) в другой части шлейфа- пропадает и первый (установка по инструкции).
главное что шлейф не более 100 метров и между датчиками минимум должно быть 30 см
Sergey73
Там намного больше 30см. Может быть такое, что DS18S20 (воздух из комплекта) не работают на одном шлейфе с DS18В20 ?
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Далласы разные бывают. Китайские и правильные.
Sergey73
dobsan писал(а): 25 фев 2020, 22:56 Далласы разные бывают. Китайские и правильные.
Это правда, купил микролайновские, эти работают.
Китайские, как выяснилось, тоже работают, только нужен дополнительный источник питания, поставил 5V (зарядка от телефона).
Цена китайских - 60р против 500-600р от микролайна.
Такая арифметика))
Sergey73
Возникла интересная проблемка- при отключении эл-ва от сети и переходе на ИБП, доп датчики температуры становятся недоступными, причем и микролайновские и китайские. Сам зонт при этом работает, находится на связи, котлом управляет, но только по внутенним датчикам котла, после появления эл-ва все восстанавливается. :?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Sergey73 писал(а): 25 мар 2020, 16:41 переходе на ИБП
потому что форма синусойды и вид напряжения не являются приемлемыми для котла
Sergey73
Steamboy писал(а): 25 мар 2020, 22:40
У котла проблем с синусом нет, глючит только зонт и только в части температурников, подключенных к нему (зонту) :?
Гуру
Sergey73, я понял Ваши пояснения...
Значит таже проблема но только с ZONT'ом
Sergey73
Steamboy писал(а): 26 мар 2020, 10:08 Sergey73, я понял Ваши пояснения...
Так то понятно, что неприятная помеха помехует. Думаю набор кондеров на вход питания для ZONT повесить или сразу навороченый ИВП для него купить (источник вторичного питания 12V). ИБП не из дешевых ТЕПЛОКОМ :?
Гуру
Для начала проверьте, какое напряжение выходит из Вашего существующего ИБП фазное 220 или линейное 220.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Sergey73 писал(а): 27 мар 2020, 14:49 Думаю набор кондеров на вход питания для ZONT повесить
Дело все в том, что если бы была в этом необходимость у производителя это сделать, то он бы это сделал...
Вы разберитесь с напряжением... А дорого ИБП успеете всегда купить.
    452 Просмотры
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    777 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    2481 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
  • Baxi Duo-Tec Compact заливает дождем
    Viper1 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    14 Ответы
    4462 Просмотры
  • насос baxi duo-tec compact
    Perepek » » в форуме Другие вопросы проектирования
    8795 Просмотры
