Гул при работе системы отопления
Арий
Сообщение Арий »
Доброго времени суток!
Нужна Ваша помощь!
Котел BAXI MAIN Four 24F. Работал год только на отопление, потом 3 года не работал. При новом запуске промыл батареи, котел и систему по отдельности, было много черноты типа черного песка или окалины. Теплообменник доставал, промывал, он совсем новый. Водяной насос тоже работает мягко без посторонних шумов.
Не могу определить из-за чего в котле образуется гул при работе системы отопления. По звуку похоже на монотонное приглушенное звучание, что-то похожее на вой. Дом новый без мебели и дверей так по всему дому слышно. Вроде не очень громкий, но достает до печенок. Этот звук полностью пропадает когда включаю ГВС. На слух гул ближе к подаче на системе отопления. Иногда становится тише. Одно время почти пропал, но после долива воды в систему, гул сразу восстановился. И когда попользуешься ГВС тоже усиливается.
Благодарил (а): 83 раза
При работе на ГВС отключается насос. Скорее всего вы его слышите.
Думаю - будет мебель и двери - всё хорошо станет.
Во время работы горелки в режиме отопления пощупайте датчики температуры ГВС и теплоносителя...
Теплоносителя должен быть горячее...
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    12892 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    18 Ответы
    4292 Просмотры
  • Посторонний звук при работе
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1906 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2690 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2731 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
