Доброго времени суток!
Нужна Ваша помощь!
Котел BAXI MAIN Four 24F. Работал год только на отопление, потом 3 года не работал. При новом запуске промыл батареи, котел и систему по отдельности, было много черноты типа черного песка или окалины. Теплообменник доставал, промывал, он совсем новый. Водяной насос тоже работает мягко без посторонних шумов.
Не могу определить из-за чего в котле образуется гул при работе системы отопления. По звуку похоже на монотонное приглушенное звучание, что-то похожее на вой. Дом новый без мебели и дверей так по всему дому слышно. Вроде не очень громкий, но достает до печенок. Этот звук полностью пропадает когда включаю ГВС. На слух гул ближе к подаче на системе отопления. Иногда становится тише. Одно время почти пропал, но после долива воды в систему, гул сразу восстановился. И когда попользуешься ГВС тоже усиливается.
Гул при работе системы отопления
Арий
При работе на ГВС отключается насос. Скорее всего вы его слышите.
Думаю - будет мебель и двери - всё хорошо станет.
Во время работы горелки в режиме отопления пощупайте датчики температуры ГВС и теплоносителя...
Теплоносителя должен быть горячее...
