BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
Александр33.
Мой котел: BAXI ECO Nova
Сообщение Александр33. »
Приветсвую! Всех с наступающим Новым годом! Котёл BAXI ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции,на настройки не реагирует.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Как долго ждали отключения насоса? При какой температуре теплоносителя снова запускается горелка на отопление?
Александр33.
bullet0823, Сидели около котла и ждали,в течение часа,с разными настройками выбега и включения горелки.При 41градусе горелка запускается.
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Заметили такой момент,если переключаешь на режим только ГВС,насос отрабатывает любой выставленный выбег и отключается,если в настройках выставить "без выбега"отключается сразу.
Существует вероятность сбоев электроники при некорректном электроснабжении, проверяйте TN-C-S...
Может быть и дефект платы...
Александр33.
BAXI-Ural, Подключён через стабилизатор,заземления нет.
А при чем стабилизатор?
Александр33.
BAXI-Ural, Не причём,всего лишь написал как подключён.
Заземления нет, не гарантия :D
Александр33.
bullet0823,Заземления нет во всём доме.
А стабилизатор какой?
А у соседа кстати, есть заземление?
Александр33.
bullet0823,Стабилизатор Solpi-M SLP-500VA. Заземления нет,во всём доме.Это 5-этажное здание.
А у соседа какой стаб?) Может ну его, пусть крутиться?)
Александр33.
bullet0823, Ресанта. Котёл в работе пару недель и уже "косяки". Хотелось бы понять причину,если только не программный глюк блока управления.
Александр33.
Продолжение истории,если можно так назвать.Через общих знакомых узнал,что их знакомые тоже поставили такой котёл,доехал,пообщался тоже самое не отключается насос,с любыми настройками выбега.
Благодарил (а): 72 раза
Александр33. писал(а): 08 янв 2020, 12:52Продолжение истории,если можно так назвать.
Есть у меня подозрение … параметр Р27 поставь = 1 (с регулируемой скоростью) и будет казаться, что насос выключился.
У нас так и нет точной информации о логике работы насоса (да, так бывает :oops: ), ожидаем информации от производителя.
Но судя по логике насос не должен останавливаться...
Не должен, но всё равно мы уже извинились. :)
В принципе, если там присутствует возможность выбора посциркуляция (… мин.) или понижение скорости, то это ж замечательная логика. Вот я бы уже не выдержал и проверил, перемычкой термостата, оба Р27 режима. :)
Александр33.
Starik, Ни каких изменений скорости,пробовали.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
BAXI-Ural, Надеемся Вы проясните ситуацию,после получения информации от производителя.
Александр33. писал(а): 09 янв 2020, 22:14Ни каких изменений скорости, пробовали.
Срабатывание термостата моделировали?
Александр33.
Starik, Были мысли по этому поводу,но заказали термостат,должны привезти. Предполагаю Вы правы!
Симитировать работу термостата можно простым размыканием перемычки...
alex52
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Сообщение alex52 »
У меня аналогичный котел (Eco nova 24F). Были следующие проблемы: котел не видел термостат, т.е. работал и с перемычкой на плате и без перемычки, и также как у вас насос работал постоянно, при любых настройках. Сегодня поменяли плату по гарантии и котел стал работать как и должен. (котел работает по термостату и насос отключается в зависимости от настроек времени выбега).
alex52 писал(а): 10 янв 2020, 18:10… (котел работает по термостату и насос отключается в зависимости от настроек времени выбега).
Это после того, как термостат сработал?
alex52
Сообщение alex52 »
Я обсуждал свою проблему в другой ветке
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=7150
Не могу сказать по какой причине насос работал постоянно, т.к. до замены платы котел не "видел" термостат, но после замены все работает. И термостат управляет включением котла и насос после "выбега"" отключается.
Мастер который приходил тоже с кем то советовался по вопросу работы насоса, но я так и не понял, пришли они к пониманию данного процесса на примере конкретного котла или нет.
alex52 писал(а): 10 янв 2020, 21:53… и насос после "выбега"" отключается.
Выбег отсчитывается от выключения горелки или от срабатывания термостата?
Уже не знаю как вопрос сформулировать, что бы поняли о чём спрашиваю. :)
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
alex52 писал(а): 10 янв 2020, 21:53 но после замены все работает. И термостат управляет включением котла и насос после "выбега"" отключается.
Я Вас поздравляю... Порой кардинальные решения самые верные🤔🤔🤔.
alex52
Сообщение alex52 »
Steamboy писал(а): 11 янв 2020, 08:38 Выбег отсчитывается от выключения горелки или от срабатывания термостата?
На сколько я понял работу котла - алгоритм получается следующий:
- если котел работает без комнатного термостата (с установленной перемычкой), то насос работает постоянно.
- если подключен термостат, то насос работает пока термостат не отключит котел и выбег считается с момента отключения котла термостатом, а не с момента выключения горелки.
Возможно специалисты Baxi поправят меня.
:yes:
alex52 писал(а): 12 янв 2020, 17:33- если котел работает без комнатного термостата (с установленной перемычкой), то насос работает постоянно.
Ну наконец-то!!! А то взбаламутил тут один товарищ всех, аж сомнения пробили. :)
BAXI-Ural писал(а): 12 янв 2020, 20:30:yes:
Новая информация, всё-таки не должен останавливаться без термостата?
Александр33.
Starik, Нюанс то заключается вот в чём,в инструкции по эксплуатации BAXI Eco Nova ни слова о том, что настройки выбега насоса работают в месте с комнатным термостатом,иначе насос постоянно в работе. В инструкции на пример к Baxi ECO Four есть маленький пункт об этом. \Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 мин, когда котел находится в режиме обогрева и осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата.\
Извиняюсь,если кого то ввёл в заблуждение!!!
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3036 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Не греет отопление baxi eco nova
    Mjohn » » в форуме Поломалось - чинимся
    90 Просмотры
    Последнее сообщение Mjohn
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    1952 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    31 Ответы
    2795 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
  • Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества
    delk78 » » в форуме Автоматика котлов
    1471 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
Вернуться в «Другие вопросы»
