Течь межу датчиком протока и медной трубой
Countryman8623
Мой котел: Main 5 24
Сообщение Countryman8623 »
Здравствуйте друзья. Поздравляю всех с НГ.
Такая беда. При использовании ГВС иногда течёт вода в районе подпитки. Сняв крышку увидел то что написано в заголовке.
Имея руки из нужного места подскажите пожалуйста инструкции по демонтажу этого узла? Так как визуально не могу понять с чего начать чтоб не наломать дров. Беглый осмотр дал понять что всё нужно двигать вниз котла. Но как это делать. Снизу ведь подведена труба с водой, которую не убрать. И даже если кран подпитки тянуть вниз ему мешает подсоединённое устройство для сброса давления, которое находится за насосом.
Baxi main 5 24
Место протечки
Место протечки
Благодарил (а): 72 раза
Countryman8623 писал(а): 12 янв 2020, 11:41Снизу ведь подведена труба с водой,
Которая и выворачивает узел. Не улавливаю тайного смысла подключать воду трубами, кинул короткими шлангами и ничего не вывернет.
Countryman8623
Countryman8623 писал(а): 12 янв 2020, 11:41 Не улавливаю тайного смысла подключать воду трубами
Может не так поняли меня. К подпитке ведь подходит холодная вода. Там труба из ПП.
Countryman8623 писал(а): 12 янв 2020, 14:16Там труба из ПП.
И?
Это в колонках из СССР внутренности могли выполнять роль каркаса, все соединения на гайках, где надо медь гнулась так, как от неё требуется (по месту) и ничего не текло.
Countryman8623
Starik писал(а): 12 янв 2020, 17:05И?
Люди добрые. Такое впечатление что я общаюсь с прохожими. Поэтому ведь и пишу людям знающим.
Медная труба которая подходит к датчику, вставляется во внутрь датчика. Соединение без гайки, на зажиме. Выше в эту трубку во внутрь вставляется выход из теплообменника. Я так понимаю всё собранно последовательно. Вынуть один сегмент в сторону не получится.
Снимаете клипсы с датчика протока и с теплообменника, двигаете трубку вверх, там есть запас...
И там и там лучше пересобрать соединеня, с силиконовой смазкой (!)
Важно! : трубка должна быть установлена правильно и в осевом направлении...
Countryman8623
Countryman8623 писал(а): 12 янв 2020, 11:41 там есть запас
Спасибо огромное. Да, смотрел сегодня на эту часть, и подумал, что какое-то длинное соединение к теплообменнику. Но без такого совета сам бы не рискнул.
Что значит «правильно и в осевом направлении», имеете ввиду как бы не прокручивать?
Скажите что я увижу между датчиком и трубкой? Мне нужно заранее купить какое-то резиновое кольцо?
Countryman8623 писал(а): 12 янв 2020, 21:34Мне нужно заранее купить какое-то резиновое кольцо?
Ищи тут https://baxi.ru/upload/iblock/68f/main5 ... -_eng_.pdf
https://baxi.ru/upload/iblock/33e/main5 ... -_eng_.pdf
Countryman8623
Подскажите ещё пожалуйста есть ли на этом котле фильтр очистки отопления. Если есть где он стоит?
Нет, должен быть внешний...
  • Как снять закисший датчик протока воды?
    Юрич71 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2117 Просмотры
  • Ecofour 1.24f течь из под датчика давления
    Papasha » » в форуме Поломалось - чинимся
    1510 Просмотры
  • Проблемы с датчиком уличной температуры
    Aleksandr.B » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    5043 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    2732 Просмотры
  • eco 4s 1.24f течь из под гидрогруппы, прикипела скоба
    Greenfield » » в форуме Поломалось - чинимся
    1816 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
Боты: Bing [Bot]
