Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат
alex52
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Сообщение alex52 »
Здравствуйте!
Всех с наступившим Новым Годом.
Прошу помощи, может кто подскажет. Котел Baxi Эко нова 24f, запущен месяц назад. Почти сразу был подключен датчик наружной температуры и в настройках выставлен номер климат. кривой. Все работает корректно. Сегодня было решено подключить комнатный термостат (с Али с сухими контактами), в соответствии с инструкцией убрал перемычку и на эти клеммы подключил провода от термостата. Но чуда не произошло, котел работал в том же режиме, что и до подключения ( т.е. термостат ни отключает и не включает котел). Отключил термостат от колодки, а котел все равно работает по датчику наружной температуры даже без перемычки. Т.е. что есть перемычка что её нет котлу без разницы, продолжает работать, хотя без перемычки не должен запускаться.
Может есть какие мысли в какую сторону копать?
1. А без датчика уличной температуры пробовали? Мы иногда сами не имеем полной информации о тонкостях функционирования электроники...
2. Электроника на газовых котлах может глючить при некорректном электроснабжении, это всегда надо проверять (... TN-C-S...)
3. Может где-то замыкание: смотрите клемник, плату, соденительную проводку...
4. Неисправна плата...
alex52
Сообщение alex52 »
И без датчика ул.темп. и без перемычки одновременно. Все равно включается.
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Питание котла через стаб. Прозванивал клеммы термостата. Земля звонится, вторая клемма нет. Между клеммами тоже ничего нет как при включении так и при выключенном котле.
alex52 писал(а): 04 янв 2020, 08:23 Земля звонится, вторая клемма нет. Между клеммами тоже ничего нет как при включении так и при выключенном котле.
Вообще ничего не понял... Так сделана система TN-C-S или нет?
alex52
Сообщение alex52 »
Система так и сделана TN-C-S. А земля на колодке звониться на корпус котла. Я это имел ввиду.
Последний раз редактировалось alex52 10 янв 2020, 15:45, всего редактировалось 2 раза.
alex52 писал(а): 04 янв 2020, 09:48 А земля на колодке звониться на корпус котла. Я это имел ввиду.
Я, как в прошлом электрик 7 разряда, категорически не понимаю термина "звонится"... Так что у вас на объекте сделана TN-C-S, вы меня не убедили...
По данной фоточке я вижу какое-то пятно...
alex52
Сообщение alex52 »
Я наверно не силён в терминах. Между одним контактом на колодке и корпусом котла есть сопротивление а между другим нет. Это никак не связано с TN-C-S. На эл.щит приходит 3 фазы и PEN,который выведен на шину, с шины уходит N к потребителям. На эту же шину заведен отдельный контур заземления, и уходит PE на розетки. Возможно снова ошибся с терминами, извиняйте.
log-win
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение log-win »
Судя по инструкции к вашему котлу у вас комнатный термостат только ОТ , цифровая шина, и обычным сухим контактом не управляется . Или панельку от Луны комфорт или зонт по ОТ .
log-win, по спецификации шины ОТ - замыкание равносильно запросу на нагрев...
log-win
Сообщение log-win »
Это в этом котле ? Или вообщем по ОТ .
alex52
Сообщение alex52 »
В инструкции написано нужно убрать перемычку и подключить на её место термостат. Стр. 33 инструкции.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Перемычка для чего то же стояла?
slavikizsurka
Мой котел: BAX ECO Nova 24F
Сообщение slavikizsurka »
alex52 писал(а): 04 янв 2020, 13:58 В инструкции написано нужно убрать перемычку и подключить на её место термостат.
у меня работает,термостат с сухими контактами
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
BAXI-Ural писал(а): 04 янв 2020, 10:08 Или вообщем по ОТ .
я где-то когда-то читал что в ОТ происходит только передача пакетов данных. Биты и байты.
alex52
Сообщение alex52 »
Спасибо всем откликнувшимся. Похоже придётся обращаться по гарантии.
alex52
Сообщение alex52 »
Поменяли плату по гарантии. Спасибо СЦентру Baxi. Вместе с платой в коробке был конденсатор. Мастер сказал не знает для чего. Не подскажите, для чего это.?
Конденсатор с клеммами
Это искрогасящая цепь для реле ветилятора другого котла (плата ставится на разные модели котлов...).
Но можете потавить и себе...
alex52
Сообщение alex52 »
Спасибо. А он на вентилятор прямо ставиться?
Александр33.
Мой котел: BAXI ECO Nova
Сообщение Александр33. »
alex52, Подскажите, у Вас насос сильно шумит при работе?
alex52
Сообщение alex52 »
Александр33. писал(а): 11 янв 2020, 12:01 alex52, Подскажите, у Вас насос сильно шумит при работе?
Насос не сильно шумит, вот вентилятор при включении хорошо слышно.
Александр33.
alex52, У нас слышно на всё кухню,сравнивал с другим котлом BAXI вообще не слышно,нужно подойти в плотную и прислушиватся,иначе не понятно работает или нет.
alex52
Сообщение alex52 »
Александр33.,
У меня котел в отдельном помещении, поэтому не напрягает.
Благодарил (а): 69 раз
Александр33. писал(а): 11 янв 2020, 16:22У нас слышно на всё кухню,
Обычно двигатель "кричит" в том случае, когда ему тяжело. Надо бы фильтра посмотреть (и не важно когда система запущена). Я бы предложил закольцевать систему шлангом (прямо под котлом), что бы убедиться в исправности насоса. Но можно и по гарантии … если повезет.
Александр33.
Starik, Это шум от насоса с первого пуска.Теплоноситель движется,радиаторы тёплые.Но послушав на днях как работает насос на BAXI MAIN 24,разница очень ощутима,приходится прислушиватся работает ли,очень тихо.
Александр33. писал(а): 11 янв 2020, 20:48приходится прислушиватся работает ли
Да, практически не слышно (у меня даже вентилятор, после не сложных доработок).
К стати, а может есть смысл адаптивный режим для насоса включить (это в Р27)?
Александр33.
Starik, По разному включали,ни каких изменений. Про вентилятор, если можно поподробней.
Александр33. писал(а): 11 янв 2020, 21:33Про вентилятор, если можно поподробней.
Ты не захочешь … уже просили, ушли склонив головы. :) Вот мой пост https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=26301#p26301 последний абзац. :)
Александр33.
Starik, Звук работы насоса,насколько получилось с телефона записать.
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
Starik,
Voice00003.mp3
(1.44 МБ) 193 скачивания
Voice00005.3gp
(391.2 КБ) 185 скачиваний
Александр33., даже не знаю что сказать, у меня со снятой крышкой тише работает. Может конструктивная особенность … Насос работает, воду гоняет, а как громко … в заявленные децибелы помещается. На замену не раскрутишь, не факт что новый будет тихо работать.
Александр33.
Starik, Да уж,вот тебе и GRUNDFOS,где его только собирали.Вроде всё тоже самое,статор ротор,насосная часть,а шума в разы больше.
  • Eco Nova и его внутренний насос. Режим внешний термостат
    trylife » » в форуме Другие вопросы
    5188 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Baxi EcoFour не видит OpenTherm
    ilyapoles » » в форуме Программирование настроек
    1579 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
  • Baxi eco nova 24f Перегрев ГВС
    Allegros » » в форуме Устройство системы ГВС
    19 Ответы
    7915 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Baxi ECO NOVA 24F тактование.
    romario17313 » » в форуме Другие вопросы
    29 Ответы
    8635 Просмотры
  • Baxi eco nova 24f не горит значок ГВС
    Airmann20 » » в форуме Поломалось - чинимся
    966 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
