Не правильное показания температуры отопления
- Бывалый
- Мой котел: main 5 24f
катёл маин5 24, не правильно показывает температуру отопления, термо датчик заменил, допустим поставлено 40гр он долго нагревает показывает 44гр а на самом деле 50-55гр и долго гоняет перед следующим включением, в чем проблема в плате?
- Бывалый
мультиметром, в котле показывает 50-52гр на мультиметре 42-43гр выставлено 40 гр но кател не включаеться, это ещё бывает когда вкл. горячую воду и потом откл.
- Бывалый
на мультиметре функция измерение температуры есть, с термопарой
- Бывалый
