Не правильное показания температуры отопления
demn
Мой котел: main 5 24f
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение demn »
катёл маин5 24, не правильно показывает температуру отопления, термо датчик заменил, допустим поставлено 40гр он долго нагревает показывает 44гр а на самом деле 50-55гр и долго гоняет перед следующим включением, в чем проблема в плате?
demn писал(а): 27 янв 2020, 12:40показывает 44гр а на самом деле 50-55гр
Которое "на самом деле" чем замерялось?
demn
Сообщение demn »
Starik писал(а): 27 янв 2020, 12:54
мультиметром, в котле показывает 50-52гр на мультиметре 42-43гр выставлено 40 гр но кател не включаеться, это ещё бывает когда вкл. горячую воду и потом откл.
demn писал(а): 29 янв 2020, 19:11мультиметром,
Сопротивление мерял? А в градусы как переводил?
demn
Сообщение demn »
Starik писал(а): 29 янв 2020, 20:32
на мультиметре функция измерение температуры есть, с термопарой
Замерь пирометром.
demn
Сообщение demn »
Starik писал(а): 30 янв 2020, 19:29 Замерь пирометром.
меряй хоть ни меряй, из за чего такая проблема?
