Не правильное показания температуры отопления
demn
Мой котел: main 5 24f
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение demn »
катёл маин5 24, не правильно показывает температуру отопления, термо датчик заменил, допустим поставлено 40гр он долго нагревает показывает 44гр а на самом деле 50-55гр и долго гоняет перед следующим включением, в чем проблема в плате?
Благодарил (а): 73 раза
demn писал(а): 27 янв 2020, 15:40показывает 44гр а на самом деле 50-55гр
Которое "на самом деле" чем замерялось?
demn
Сообщение demn »
Starik писал(а): 27 янв 2020, 15:54
мультиметром, в котле показывает 50-52гр на мультиметре 42-43гр выставлено 40 гр но кател не включаеться, это ещё бывает когда вкл. горячую воду и потом откл.
demn писал(а): 29 янв 2020, 22:11мультиметром,
Сопротивление мерял? А в градусы как переводил?
demn
Сообщение demn »
Starik писал(а): 29 янв 2020, 23:32
на мультиметре функция измерение температуры есть, с термопарой
Замерь пирометром.
demn
Сообщение demn »
Starik писал(а): 30 янв 2020, 22:29 Замерь пирометром.
меряй хоть ни меряй, из за чего такая проблема?
  • Показания датчика уличной температуры
    Rusl-L » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    11014 Просмотры
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    7255 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • Zont H-1 V New не передает показания температуры на котел
    Bankist » » в форуме Автоматика котлов
    4383 Просмотры
    Последнее сообщение Bankist
  • Сбой отопления
    Pawel » » в форуме Поломалось - чинимся
    1995 Просмотры
    Последнее сообщение Pawel
  • Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления
    Fedor » » в форуме Другие вопросы
    2360 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
