Новая Luna 3 1.310 FI посторонний звук на максимуме
Luna3 Max
Мой котел: Luna 3 1.280Fi
Сообщение Luna3 Max »
Добрый день коллеги! помогите если кто сталкивался с данной проблемой! Пол года назад повесили клиенту Luna3 приехали сервисники и по осени его запустили, когда клиент заехал обнаружил что при загрузке бойлера есть звук напоминающий закипание в добавок со свистом причем тональность данного звука меняется пропорционально изменению мощности котла до 40-50% мощности все тихо, но чем больше возрастает мощность тем громче звук. Вызвали официала он приехал пурги прогнал что типа котел задыхается проверив дымоход, и сняв прокладку с фланца дымохода на котле и по звуку перенастроив газовый клапан вроде как устранил звук... НО есть подозрения что он тупо зажал газовый клапан на минимум и теперь котел не будет развивать положенную мощность и опять же итальянцы прокладку ставят не для того чтоб ее убрали. Хелп!!! не хочется не с кем ругаться а хочется чтоб у людей все работал как положено! Сам занимаюсь обслугой другой ТМ котлов, в Baxi не лезу так как не аттестован и нет опыта с их болячками.
Благодарил (а): 72 раза
Luna3 Max писал(а): 05 фев 2020, 17:48Вызвали официала он приехал пурги прогнал...
Ну твой пересказ произошедшего … тоже пургу напоминает. :D
Какая система газоотведения (коаксиал или раздельное), что за прокладка, как определил что клапан по звуку перенастроен?
Что до свиста … тут тема была, про какую модель точно не скажу, помню, что какую-то проставку вкручивали между клапаном котла и соединительным шлангом (емнип), что бы свист убрать.
Luna3 Max
<<Какая система газоотведения (коаксиал или раздельное), что за прокладка>>. Коаксиал во вложении фото прокладки которую он убрал. <<как определил что клапан по звуку перенастроен?>> Без подключения манометра к газовому клапану как вы думаете как он настраивал?
Благодарил (а): 111 раз
Luna3 Max писал(а): 06 фев 2020, 09:39 Без подключения манометра к газовому клапану как вы думаете как он настраивал?
ну так это всего лишь
Luna3 Max писал(а): 05 фев 2020, 17:48 подозрения
а чтобы исключить подозрения - нужно сделать замеры и тогда обсудить этот вариант...
Благодарил (а): 80 раз
Вот эту прокладку точно на место нужно вернуть.
Так а звук-то откуда?
По гидравлике точно правильно всё подключено? Я бочку имею ввиду. Трехход нормально отрабатывает?
Если занимаетесь тругой маркой - манометр есть поди? Кто мешает клапан проверить? Цифры есть в мурзилке на котел. Да и в семинарской тетради есть. Скачать здесь можно.
  • BAXI Luna-3 1.310 Fi цокающий звук
    MrLeo2007 » » в форуме Другие вопросы
    603 Просмотры
    Последнее сообщение mag33
  • Посторонний звук при работе
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1192 Просмотры
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    24 Ответы
    553 Просмотры
  • Baxi luna in tech трактует?
    Valentin73653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    257 Просмотры
  • Luna3 comfort 310 fi, параметр F03
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    319 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
