Бакси
- Мой котел: Cod.wsB431303477 Matr. 192048003
Бакси
приобрел котёл напольный бакси 1300 слим пол года назад , он с нова включается со взрывом или хлопком , в режиме отопление ни разу не взрывался , а когда переходит в режим гвс запускается некоторый раз со взрывом , или искру слышно и газ подачу слышно и в конце хлопок сильный , или бывает искра газ идёт и в конце тишина , бывает и не хлопает просто не расжигается , это тока в режиме гвс , уходя выключаю болеет, прихожу включаю !
Бакси
Смотрите сервисные центры, партнёры baxi по вашему городу. Вызываете, они вам настраивают, проверяете, платите деньги.
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
Бакси
И это прискорбно.
Ни добавить, не убавить!bullet0823 писал(а): ↑24 фев 2020, 10:06 Смотрите сервисные центры, партнёры baxi по вашему городу. Вызываете, они вам настраивают, проверяете, платите деньги.
- Мой котел: Baci megaflo 2 system 15 compact GA
Бакси
Помогите пожалуйста: бойлер Baxi megaflo 2 system 15 compact GA. Не могу его запустить. На неделю выключил питание так как ездил в отпуск. Вернулся, запускаю ,а он молчит. Ошибки не показывает никакие. Есть датчик температуры в коридоре. Может сбились настройки?
- Карта BAXI-Club: 2058
Бакси
Хз что за зверь, у нас таких нема.
Для начала попробуйте погреть датчик температуры отопления до температуры выше +5. Если котел видит на нем меньше - не запустится.
Бакси
- 15 Ответы
- 2144 Просмотры
Последнее сообщение Леонид60
- 34 Ответы
- 2737 Просмотры
Последнее сообщение Aleks--1987
- 1 Ответы
- 749 Просмотры
- 14 Ответы
- 2424 Просмотры
Последнее сообщение akcent
- 10 Ответы
- 557 Просмотры
