Установка Baxi Luna-3 Comfort Combi
AV.Panov
Сообщение AV.Panov »
Здравствуйте. Кто устанавливал Baxi Luna-3 Comfort Combi, подскажите пожалуйста, можно ли его установить в нишу 600х600мм? Какие нужно оставить зазоры слева и справа от котла? Потом, в ходе технического обслуживания, нужен ли будет открытый доступ к задней и боковым стенкам?
inflicted
Сообщение inflicted »
Присоединяюсь!!!
Почему без ответа оставили?)
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
AV.Panov, инструкция вам даст ответы по распололожению котла в пространстве.
А доступ к боковым и задним стенкам, так это врядли, так как пользователи годами лицевую не снимают для должного ежегодного ТО, не говоря уже об задних и боковых стенках.
inflicted
А можно ли combi ставить перпендикулярно к стене(на 90 градусов) ?
Я же так понимаю, combi - это отдельная конструкция, к стене его крепить не надо!
Благодарил (а): 87 раз
Есть нюанс, но он больше по монтажу, а не по обслуживанию.
У Комбика все подключения сверху бойлера назад выходят. И если котел пожно будет с фасада прикрутить, то как соединять с системой из ниши - не очень понятно.
А по обслуживанию... Фланец бочки спереди, сливной и датчик - тоже. У котла вообще всё с фронта менять можно.
inflicted
Вот так реально расположить и подключить?
