Течь насоса
BaxiUser
Мой котел: Baxi fourtech 24f
Течь насоса
Сообщение BaxiUser »
Здравствуйте.
Родной насос был заменен на точно такой же по причине сгоревшей обмотки статора. Новый насос прослужил недолго, где-то через полгода начал сильно вибрировать и вскоре отказал - развалился подшипник. Решил использовать ротор со старого насоса. Вытаскивался он очень трудно и как бы я не старался не помять пластину, на которую ложится прокладка, все равно плоскость пластины немного деформировалась.
Пытался аккуратно выправить деформированные участки плоскогубцами, но былой формы, естественно, не добиться. Установил насос в котел -сочится вода.
Все, бесполезно, да? Правь не правь... Только менять, получается, насос или еще можно что-то сделать?
А если менять, то есть аналоги? BXSL 15/5-1C подойдет?
Котел baxi fourtech 24f с насосом BXSL 15/6 Compact-1 C.
Благодарил (а): 83 раза
Течь насоса
Wilo RS-Star 25/6. Должен подойти по направлению вращения, диаметру крыльчатки и размерам головы.
  • Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
    Wauxer » » в форуме Устройство системы ГВС
    75 Просмотры
    2411 Просмотры
  • Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
    XaTxa » » в форуме Автоматика котлов
    3795 Просмотры
  • Установка насоса повышенной мощности
    4795 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitrich
  • Изменить скорость насоса.
    VNG53 » » в форуме Электрокоммутация
    4483 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
