Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i
DmitryB
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение DmitryB »
Добрый день, всем!
Собираюсь сделать рециркуляцию ГВС через полотенцесушитель.
Подскажите, пожалуйста, правильная ли схема и какой насос подойдет?
Бойлерная находится в подвале, полотенцесушитель на 2ом этаже. Примерная высота до полотенце осушителя 4-5 метров + сам полотенцесушитель 1 метр.
Схема: Врезаю обратку рециркуляции в подачу холодной воды через треугольник, обратный клапан перед тройником где идет основаная магистраль холодной воды (запорные краны перед и после насоса понятное дело буду ставить) :)
Насос планирую: Grundfos COMFORT UP 15-14 BA PM
Собственно 2 вопроса:
1. Верная ли схема?
2. Подойдет ли данный насос?
Заранее спасибо
ddugin
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Сообщение ddugin »
При работе в замкнутом контуре полезный напор насоса равен 0. Так что насос любой для гвс. И нувола норм тянет два полотенчика.
Благодарил (а): 78 раз
Steamboy писал(а): 16 апр 2020, 22:19 не для такого объёма бойлера.
А какая разница?
DmitryB
Сообщение DmitryB »
ddugin писал(а): 17 апр 2020, 07:17 При работе в замкнутом контуре полезный напор насоса равен 0. Так что насос любой для гвс. И нувола норм тянет два полотенчика.
ну вот поэтому и обращаюсь к опытным :) кто-то вообще сказал купи себе 20-40 N, а то что я читал и смотрел, как раз про то, что вы говорите. Что там просто идет циркуляция воды без напора.
Bahus писал(а): 17 апр 2020, 09:41А какая разница?
Я вот тоже задаюсь данным вопросом какая разница, что 200 литров что 60.
у Wilo конечно клевый новая серия T... но все таки думаю в сторону Grundfos UP 15-14 BA PM с датчиком температуры и автоадапт. Имеет ли смысл переплачивать? или купить обычный Comfort и таймерную розетку которая будет его включать, например раз в 20 минут на 10 минут.
Отправлено спустя 8 минут 48 секунд:
скажите, а если не ставить насос, то параметры нужно менять? Если да, то какие?
ddugin
Сообщение ddugin »
У меня насрс вило стар. По таймерной розетке качает 20мин через 40. На котле что с насосом что без никаких настроек менять не надо. Обратный клапан нужно после насоса. Причем лучше не брать косой и предусмотреть возможность его демонтажа тк. 1 - начинает дребезжать и 2 - при определенном давлении холодной воды при работающем насосе и разборе горячей воды происходит заброс холодной воды в кран через обратную линию гвс. Лечится прямым обратным клапаном и подбором пружинки. Ну , по крайней мере, у меня так
DmitryB
Сообщение DmitryB »
ddugin писал(а): 17 апр 2020, 13:12 У меня насрс вило стар. По таймерной розетке качает 20мин через 40. На котле что с насосом что без никаких настроек менять не надо. Обратный клапан нужно после насоса. Причем лучше не брать косой и предусмотреть возможность его демонтажа тк. 1 - начинает дребезжать и 2 - при определенном давлении холодной воды при работающем насосе и разборе горячей воды происходит заброс холодной воды в кран через обратную линию гвс. Лечится прямым обратным клапаном и подбором пружинки. Ну , по крайней мере, у меня так
Понял тогда не буду переплачивать, возьму обычный Grundfos и таймерную розетку). Да, я вот думаю два обратных поставить. Один после насоса до врезки в холодную и перед треугольником на самой холодной. Когда пойдет забор воды, чтобы насос не качал в краны :) Надеюсь понятно описал)))
ddugin
Сообщение ddugin »
Да. В этой теме выше есть фото как я сделал.
DmitryB
Сообщение DmitryB »
ddugin писал(а): 17 апр 2020, 13:26 Да. В этой теме выше есть фото как я сделал.
да, я видел! так и буду делать :) Спасибо!
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
DmitryB писал(а): 17 апр 2020, 11:48 А какая разница?
чаще тактования на прогрев бойлера плюс отбор горячей воды с него и плюс охлаждение от циркуляции
DmitryB писал(а): 30 апр 2019, 15:01 нет смысла потому что будет постоянно греть ее?
не постоянно а более чаще
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
DmitryB писал(а): 30 апр 2019, 15:01 полезный напор насоса равен 0
не согласен. Если нет напора значит нет циркуляции и полезность циркнасоса по определению заключается в самой циркуляции и раздаче температуры горячей воды по замкнутому контуру. Как это полезный напор равен 0? Тогда и от насоса пользы ноль и зря потраченные деньги на этот насос
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Steamboy писал(а): 17 апр 2020, 14:44 чаще тактования на прогрев бойлера плюс отбор горячей воды с него и плюс охлаждение от циркуляции
не вижу разницы что греет 200 литров воды что 60 литров. По сути затраты такие же по ресурсу. чтобы прогреть 60 литров потребуется 5 минут (условно) а на 200 литов 20 минут. Да возможно вкл/выкл чаще.
Steamboy писал(а): 17 апр 2020, 14:44 не согласен. Если нет напора значит нет циркуляции и полезность циркнасоса по определению заключается в самой циркуляции и раздаче температуры горячей воды по замкнутому контуру. Как это полезный напор равен 0? Тогда и от насоса пользы ноль и зря потраченные деньги на этот насос
ну это не мое предположение, что будет равно 0 :) поэтому и спрашиваю, так как запутался.
ddugin
Сообщение ddugin »
только вот не надо к мелочам придираться. А то все прям до шестого знака после запятой свои системы отопления считают... :D
статическое давление на входе и выходе из насоса будет равно. отсюда полезный напор 0+на сопротивление системы ( а оно, если не полный идиот делал, относительно мало). Иначе, насосу будет достаточно работать при околонулевом перепаде давления с учетом потерь на преодоление сопротивления контура. Вот именно поэтому у цирк насосов гвсных бытовых напор 0.6-1 м. больше ему не надо.
Не согласен.
Теплопотери линии циркуляции будут одинаковыми, так что к объему бочки это отношения вообще не имеет.
Тактование - ну да. Точнее я бы это не тактованием назвал, а работой по подогреву или что-то такое. Но мы же рециркуляцию делаем для комфорта, а не для экономии. Давайте уже тогда вообще котел выкинем, сядем зимой рядом с радиатором холодильника. Тепло? Тепло. И газа сэкономили тучу.
Так что надуманное утверждение, я считаю. Если уж хочется сделать экономно - хорошенько заизолировать магистрали петли. Не ставить полотенчик, если не нужен. И не будет теплопотерь по рециркуляции почти. Об этом же писали уже.
По поводу напорной характеристики насоса. Да, это такой же циркуляционник, что и в системе отопления, только из цветных металлов сделанный. И подбирается он точно так же, как и на систему отопления. Считается сопротивление петли, её плановый расход. Получаем рабочую точку. Дальше смотрим диаграмму расход-напор насоса. Попадает рабочая точка в рабочую зону насоса - всё хорошо, подходит. Как-то так.
Гуру
DmitryB писал(а): 17 апр 2020, 15:00 Да возможно вкл/выкл чаще.
вот именно... Техника не любит тактований...
Ещё раз. Не будет это тактованием. Обычное плановое включение на подогрев воды в бойлере.
Гуру
Bahus писал(а): 17 апр 2020, 16:10 статическое давление на входе и выходе из насоса будет равно
когда насос стоит
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Steamboy писал(а): 17 апр 2020, 16:13 Не ставить полотенчик, если не нужен. И не будет теплопотерь по рециркуляции почти. Об этом же писали уже.
вот именно. Малый объем, чаше подогрев из-за наличия подключенного полотенчика...
Лично для себя решил не вешать его на малые объемы бойлера.
С подключенным полотенчиком и без теплопотери разные...
ddugin
Сообщение ddugin »
Bahus писал(а): 17 апр 2020, 16:10когда насос стоит
Ну я ж написал - статическое )
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Bahus писал(а): 17 апр 2020, 16:10 По поводу напорной характеристики насоса. Да, это такой же циркуляционник, что и в системе отопления, только из цветных металлов сделанный. И подбирается он точно так же, как и на систему отопления. Считается сопротивление петли, её плановый расход. Получаем рабочую точку. Дальше смотрим диаграмму расход-напор насоса. Попадает рабочая точка в рабочую зону насоса - всё хорошо, подходит. Как-то так.
Все, я сломался))))
Гуру
DmitryB, не парьтесь, ставьте то, что Вам писали выше и все будет работать.
DmitryB писал(а): 16 апр 2020, 16:03 Супер! тогда беру Grundfos 15-14. Спасибо большое!
Я таки думал Дмитрий уже определился с моделью, а мы просто словоблудием тут сидим-занимаемся. :D
Гуру
DmitryB писал(а): 30 апр 2019, 15:01 а мы просто словоблудием тут сидим-занимаемся
ну чем-то же надо заниматься до 30 апреля :D
fas202
Сообщение fas202 »
DmitryB писал(а): 16 апр 2020, 15:02 Всем привет!
Вот и встал вопрос по подключение рециркуляции ГВС. Мучительный выбор и тотальное непонимание какой насос брать. Кто-то говорит надо брать 25-45, кто-то говорит подойдет серия Comfort.
Высота до поленца от бойлера порядка 5 метров + сам полотенцесущшитель 1 метр.
Подскажите, пожалуйста, какой покупать насос.
Правильно выбрать и купить насос профессионалу не составит труда. Полагаю в Вашем случае купить насос с запасом, например 25-6.
Таких много продается. Надо покупать надежные и с гарантией.
Обратите внимание по монтажу циркуляционного насоса - коробка электрическую можно устанавливать в любое положение кроме положения вниз, и вал должен быть по горизонту.
Гуру
fas202 писал(а): 19 апр 2020, 21:07 Полагаю в Вашем случае купить насос с запасом, например 25-6.
Какой нафиг запас для линии циркулирования ГВС?
данный тип насосов не подходит для данной задачи.
Вы как продавец, сейчас преднамеренно лукавите, вводите человека в заблуждение предлагая насос.
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Bahus писал(а): 18 апр 2020, 10:15
Время много)) почему нет)
fas202 писал(а): 19 апр 2020, 21:07 Правильно выбрать и купить насос профессионалу не составит труда. Полагаю в Вашем случае купить насос с запасом, например 25-6.
я уже определился с насосом, спасибо :) уже советовали такие насосы)))
Гуру
DmitryB писал(а): 19 апр 2020, 22:26 я уже определился с насосом, спасибо уже советовали такие насосы
На каком точно остановились?
Я этих продаванов не долюбливаю, им лишь бы впарить товар человеку
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Steamboy писал(а): 20 апр 2020, 07:26 На каком точно остановились?
Grundfos UP 15-14 B PM (самый простой) + розетку таймерную либо UP 15-14 BA PM (с датчиком температуры и автоадаптом). Не решил еще нужна ли эта автоматика или нет.
Пока рядом нет не одного, так что жду как появится поблизости и закажу. Сказали на сл. недели какие-то приедут.
Гуру
DmitryB писал(а): 20 апр 2020, 11:31 Grundfos UP 15-14 B PM (самый простой)
у меня самый простой, через таймерную розетку. Функция автоадапт, это по-моему мнению весьма сомнительная функция. Полезнее будет по температуре обратки. Но таймерная автоматика самая дешевая, либо через таймерную розетку, либо через реле времени с Алишки.
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Steamboy писал(а): 20 апр 2020, 11:50 у меня самый простой, через таймерную розетку. Функция автоадапт, это по-моему мнению весьма сомнительная функция. Полезнее будет по температуре обратки. Но таймерная автоматика самая дешевая, либо через таймерную розетку, либо через реле времени с Алишки.
автоадапт да, согласен. Но вот где есть автоадапт есть датчик температуры обратки. Только из-за него смотрю в эту сторону. Но думаю, что куплю обычный и таймерную розетку. Дешевле почти на 6 деревянных ))
ddugin
Сообщение ddugin »
зачем датчик температуры обратки? цель рециркуляции - чтобы при начале использования гвс сразу шла относительно горячая вода. Тут важно, чтобы длина подводки была минимальной. И чтобы полотенчик был теплый и сушил полотенца и вещи при необходимости. Те не для отопления.
Температура горячей воды задается на котле. Таким образом не обязательно, чтобы рециркуляция работала все время. Достаточно какой-то периодичности. Обычно на розетках таймерных 20 циклов. Вот и делаем 20 одинаковых циклов простой-работа. Время работы подбирается опытным путем, чтобы в самом конце простоя в трубах была вода с устраивающей температурой. Один раз сделал и забыл. У меня 22 минуты работает - 50 простой. Кроссовки за ночь высыхают, при начале пользования горячей водой она, если попал на конец простоя, относительно горячая, а не холодная и быстро приходит в норму. Но зная кто когда принимает душ - подобрал циклы чтобы такого не случалось. А для ванны пофиг этот момент. Если нет разбора горячей воды, то бочка подогревается раз в полтора часа где-то.
Гуру
DmitryB писал(а): 20 апр 2020, 16:50 Дешевле почти на 6 деревянных ))
вот и определяющий фактор выбора
Гуру
DmitryB, скажите пожалуйста Вы уже установили насос, желаемый результ достигнут?
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Steamboy писал(а): 23 апр 2020, 06:16 DmitryB, скажите пожалуйста Вы уже установили насос, желаемый результ достигнут?
да, вчера поставил, все работает прекрасно! :)
Сейчас выбираю полотенцесушитель :) пока не определился какой мне на мой объем ванны нужен. Сейчас замкнул напрямую.
  • Снять турбину Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
    rokataev » » в форуме Поломалось - чинимся
    1303 Просмотры
    Последнее сообщение rokataev
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    1891 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
    1836 Просмотры
  • Стук в котле Nuvola 3 Comfort 240Fi
    Santanial » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1734 Просмотры
    Последнее сообщение Santanial
  • Изменение конструктива в котлах NUVOLA-3 Comfort
    yurgin_777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3096 Просмотры
