Котел eco four 24 не включается.
				baga
 - Мой котел: Eco four 24
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Купил бу котел eco four 24. Только  подключил воду, газ не подключал и дымоход тоже. Включил в розетку и экран не загорелся и никакой реакции от котла нет. Перевернул вилку думал может фаза и 0 перепутаны, но нет никакой реакции. Открыл плату поменял предохранители тоже никакого результата. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело и на что смотреть в таком случаи ? Питание проверил 219 вольт в розетки
				baga
А плате можно определить какой элемент не исправен и отвечает за включение котла? Или это серьезная вещь и не стоит с этим связываться?
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Просто отправлять не совсем удобно покупал в Пятигорске а живу в Ингушетии не близкое расстояние. Если можно самому разобраться то разобрался бы сам. Немного понимаю в котлах занимаюсь проектированием ОВ много ставил в проекты котлы Baxi никогда не подводили(((
Именно так.
Продавец оказался...
Разобраться будет сложно, плата ж совсем "не дышит".
				baga
внешне не увидел не подгорелых контактов ни чего то такого подозрительного
Можно переподключить все разъёмы (снять и поставить на место), для очистки совести.
А к стати, к плате питание приходит, может провод переломан.
				baga
Питания на плату приходит, вызывал мастера он замерел на плате питание есть. Мастер предложил купить новую плату за 8500 р. Как бы немного дорого думал можно своими силами отремонтировать
 - Гуру
baga, ремонт может стоит как минимум 50% от предложенной Вам стоимости новой. Ремонт своими силами что бы провести, нужно иметь как минимум образование в области КИПиА приборостроение. Я так понял, у Вас нет такой специализации?
 - Гуру
baga,  в Вашем случае будет целесообразно с меньшими затратами найти проверенных спецов и договориться с ними на тест драйв другой пусть б/у платы котла. Договоритесь с ними за 500 рублей, чисто поставить новую, поюзать ее сутки и через сутки выкупите эту б/у если все будет хорошо. Пока такой лучший вариант. Этот вариант у меня был лично в жизни с моим стареньким Маинфором 240 года 3 назад.
				baga
Где я живу трудно найти спецов тем более бу плату. Скорее закажу новую. С продавцом договорился пополам оплатить новую плату.
 - Гуру
Вот это хороший результат.
Сейчас этот форум просматривают: tuninx и 2 гостя
Боты: Amazon [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
