Котел eco four 24 не включается.
baga
Мой котел: Eco four 24
Сообщение baga »
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Купил бу котел eco four 24. Только подключил воду, газ не подключал и дымоход тоже. Включил в розетку и экран не загорелся и никакой реакции от котла нет. Перевернул вилку думал может фаза и 0 перепутаны, но нет никакой реакции. Открыл плату поменял предохранители тоже никакого результата. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело и на что смотреть в таком случаи ? Питание проверил 219 вольт в розетки
Благодарил (а): 71 раз
Попытайся вернуть котел продавцу.
baga
Сообщение baga »
А в чем может быть причина?
В плате.
baga
Сообщение baga »
А плате можно определить какой элемент не исправен и отвечает за включение котла? Или это серьезная вещь и не стоит с этим связываться?
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Просто отправлять не совсем удобно покупал в Пятигорске а живу в Ингушетии не близкое расстояние. Если можно самому разобраться то разобрался бы сам. Немного понимаю в котлах занимаюсь проектированием ОВ много ставил в проекты котлы Baxi никогда не подводили(((
baga писал(а): 30 апр 2020, 15:04Или это серьезная вещь и не стоит с этим связываться?
Именно так.
Продавец оказался...
Разобраться будет сложно, плата ж совсем "не дышит".
baga
Сообщение baga »
внешне не увидел не подгорелых контактов ни чего то такого подозрительного
Можно переподключить все разъёмы (снять и поставить на место), для очистки совести.
А к стати, к плате питание приходит, может провод переломан.
baga
Сообщение baga »
Питания на плату приходит, вызывал мастера он замерел на плате питание есть. Мастер предложил купить новую плату за 8500 р. Как бы немного дорого думал можно своими силами отремонтировать
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
baga, ремонт может стоит как минимум 50% от предложенной Вам стоимости новой. Ремонт своими силами что бы провести, нужно иметь как минимум образование в области КИПиА приборостроение. Я так понял, у Вас нет такой специализации?
baga
Сообщение baga »
:mrgreen: нет я проектировщик ОВ.
Гуру
baga, в Вашем случае будет целесообразно с меньшими затратами найти проверенных спецов и договориться с ними на тест драйв другой пусть б/у платы котла. Договоритесь с ними за 500 рублей, чисто поставить новую, поюзать ее сутки и через сутки выкупите эту б/у если все будет хорошо. Пока такой лучший вариант. Этот вариант у меня был лично в жизни с моим стареньким Маинфором 240 года 3 назад.
baga
Сообщение baga »
Где я живу трудно найти спецов тем более бу плату. Скорее закажу новую. С продавцом договорился пополам оплатить новую плату.
Гуру
Steamboy писал(а): 01 май 2020, 11:49 С продавцом договорился пополам оплатить новую плату.
Вот это хороший результат.
  • Котел Baxi Eco Four 24f издает сиреноподобный звук.
    Dreamdorn » » в форуме Поломалось - чинимся
    3028 Просмотры
    Последнее сообщение Dreamdorn
  • Eco Four в Интернет (переделка)
    Perida4a » » в форуме Автоматика котлов
    175 Просмотры
    1304 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • После появления питания котел не включается на отопление
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    1182 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • ECO Four 24 F кран подпитки
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    2011 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: tuninx и 2 гостя
