BAXI Luna 3 1.310 fi ошибка Е10
Равиль1992
- Мой котел: BAXI luna 3 1.210 fi
Подскажите пожалуйста переехали в готовый дом уже установленной системой отопления (не до конца еще понял систему) на котле BAXI Luna 3 1.310 fi вышла ошибка Е10 (котел с бойлером). Так вот указанный в инструкции кран заполнения (в инструкции указаны два варианта либо винт с длинной ручкой рядом с аварийным сбросом воды, либо отдельная подводящая труба в котором должен стоять уже кран) отсутствует причем подводящей трубы вообще нет, стоит пробка, либо я что то не понимаю. Как мне заполнить систему водой, манометр действительно показывает что давление в системе на нуле. Как в такую систему заполнять воду.
Где то должен быть кран наполнения системы отопления, либо заполняли насосом из бочки...вариантов не много. ищите кран от холодной, может от горячей воды
...фантазия монтажников бывает разная... если в расширительном баке давление нулевое, то сначала можно туда воздуха "килограмм" закачать, но это если есть понимание конечно...если нет - ищем кран...
- Гуру
Равиль1992, либо впаяйте его сами от трубопровода холодной воды в трубу обратки системы отопления перед котлом.
фотку киньте пжл... а то порой сложно воспринимать письма и на слух информацию.Равиль1992 писал(а): 07 май 2020, 23:37 Так вот указанный в инструкции кран заполнения (в инструкции указаны два варианта либо винт с длинной ручкой рядом с аварийным сбросом воды, либо отдельная подводящая труба в котором должен стоять уже кран) отсутствует причем подводящей трубы вообще нет, стоит пробка, либо я что то не понимаю.
Котел одноконтурный - патрубок подвода ХВС (тот который второй справа) служит лишь для подачи воды до крана (вентиля точнее) подпитки. Если этот патрубок заглушен - ищите по всей системе отопления перемычку с краном от холодной воды. Не найдете - значит насосом в систему теплоноситель набивали. В этом случае самый логичный вариант - дотянуть воду до патрубка котла и использовать для подпитки штатный вентиль (он вполне надежный на Лунах).
Илья какой штатный вентиль на Луна 1.310 ???
Павел
Виноват. Просто перемычка там, без запорника. Почему-то в голове отложилось, что он там есть. Прощения прошу. Но сути это не меняет. Если патрубок заглушен, значит воду подвели в другом месте. Либо насосом закидали.
Татьяна1502
- Мой котел: Baxi luna-3
У нас появилась ошибка Е10. В систему залит в декабре антифриз. Котел стоит в гараже + баня на даче . Появилась ошибка Е10, тк при сильном морозе замёрз водопровод, отрегулировать давление др нормы, не было возможности. По тлф консультировались со специалистом, что- то замкнули. Какое-то время котел работал, но давление падало. Выключили котел, через час привезли насос, отрегулировать давление,НО теперь мигает знак РАДИАТОРЫ( до этого он не мигал) и температура в радиатора не нагревается. Слегка тёплые. Знак пламени без интенсивности, просто капля. Что делать?
- 4364 Просмотры
- 8 Ответы
- 3806 Просмотры
- 2058 Просмотры
Последнее сообщение Владимир 020
- 1 Ответы
- 6097 Просмотры
- 28 Ответы
- 9059 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
