Проблема Baxi 240F
Alex Under
Мой котел: MainFour 240F
Проблема Baxi 240F
Сообщение Alex Under »
Возникла очень неприятная проблема. Расскажу в хронологическом порядке.
1. Примерно с полгода начала возникать ошибка E06. Причем проходила сама, если немного подождать. Видимо барахлил датчик ГВС.
2. Несколько дней назад высветилась ошибка E10. Поднял давление, проверил течи системы - ничего. Запустилось без проблем.
3. Вчера снова высветилась E10. Поднял давление, котел заработал, но странно. Странность в том, что горелка нагревает до положенной температуры (55 гр) затем выключается и-и-и-и не включается пока температура не упадет до 35 градусов, что, как я понимаю, не совсем нормально. Никакие ресеты, выключения из сети и прочее не помогло.
4. Сегодня перестал работать циркуляционный насос. Ну то есть как перестал - я его не слышу. Труба вывода отопления холодная, радиаторы холодные. Внутрь пока не лазил. При этом вода нагревается норм, ГВС работает только в путь. Тут еще одна проблема - горелка нагревает выше положенной температуры. Стоят те же 55, однако вода нагревается до 85. При этом не скачком, как при не работающем протоке, а в нормальном режиме, то бишь в течении 10-20 секунд.
Собственно, что мне теперь делать. Вызов спеца у нас стоит 6400. Как-то жаба душит, особенно с учетом того, что я и так понимаю влетел на расходники.
Заранее спасибо за рекомендации
Проблема Baxi 240F
кого-нибудь жаба точно задушит... :)
Проблема Baxi 240F
Alex Under писал(а): 12 май 2020, 22:27Странность в том, что горелка нагревает до положенной температуры (55 гр) затем выключается и-и-и-и не включается пока температура не упадет до 35 градусов, что, как я понимаю, не совсем нормально.
Никакой странности, именно так работает защита по перегреву. ;)
Остальное - лирика. :)
Благодарил (а): 12 раз
Проблема Baxi 240F
Сообщение GAZCONEC »
А чё за котёл то ? Модель кака ?
Павел
Проблема Baxi 240F
MainFour, судя по профилю.
Я бы начал с самостоятельной замены датчика (или обоих) температуры. Заодно отревизировать расширительный бак, пока теплоноситель слит будет с котла.
