baxi slim 2300 fi в режиме "лето" продолжает топить батареи при нагреве хоз воды
- Мой котел: baxi slim 2.300fi
Котел Baxi slim 2300 fi,
при включении режима "Лето" при водозаборе ГВС начинает топить батареи.
Плата управления менялась, но не помогло.
Правильно я понимаю,
что прогрев бойлера осуществляется за счет отопления, но типа по малому кругу и надо искать не работающий клапан, который не закрывается ?
- Гуру
Трехходовой именно...
этот трехходовый клапан
в baxi slim как-то по-другому называется?
типа гидроузел или типа того?
не найти партнамбер узла.
в каком месте его смотреть в котле?
Отправлено спустя 1 час 32 секунды:
именно в baxi slim 2300 fi точно есть этот узел?
Под передней крышкой только два насоса вижу.
И как вообще должен выглядеть нормальный цикл работы бойлера и отопления на этом котле?
Переключатель в положение "Зима".
Температура отопления на минимуме.
Температура гвс в положение между комфорт и начало максимума.
Светодиоды после протопки гвс горят все и потом начинают тухнуть почти до нуля.
В отопление батарей пробрасывается порция кипятка (после окончания цикла нагрева бойлера) и потом холодная вода на ощупь в трубу батарей идет.
Так и должно?
Так и должно?
нет там трехходового - только 2 насоса и все...в режиме "лето" - может идти сброс тепла в батареи кратковременный после нагрева бойлера, если точно помню...а вообще проверить надо как работает насос отопления в режиме лето, после чего делать выводы...если не в "насосе" дело, то в обратном клапане насоса отопления...
Там насос с обратным клапаном какого типа?
типа резинки или механическая задвижка типа электро клапана?
может засориться и быть открытым постоянно?
ремонтопригодно для прочистки или надо сразу новый искать насос?
Обычный тарельчатый. №115 на чертеже
Отправлено спустя 59 секунд:
О, огромное Спасибо!
Сразу нашел.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Получается, что насос не специфический (раз клапан отдельно),
а обычный и можно при его поломке заменить на любой, который по характеристикам и для отопления подходит ?
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
Правильно я понял, что проброс горячей воды в батареи (после окончания прогрева бойлера) это штатно и с этим бороться нет смысла?
или бывают типовые варианты исправить это
как базовые к этому котлу?
Сразу нашел.
1. Насос-то обычный, только резьбы 3/4 на улитке. И монтажный размер не стандартные 180. 130 скорее, но я не уверен. Так что если менять, то только голову. Ну либо оригинал с наклейкой Baxi на коробке.
2. По идее да. Остаточное тепло надо куда-то деть. И сливается оно в отопление, как правило. Но сильно это не должно ощущаться.
По пункту 2 - это моё личное мнение, может я ошибаюсь.
Проблема в том,
что ладно если бы как в настенном котле просто змеевик теплообменник был,
так тут чугунина и получается,
что пока не остынет, то система подтапливается больше чем выставлено.
При минимальных позициях температуры отопления получается критично.
Отправлено спустя 26 минут 3 секунды:
Вроде на qaa 73 можно по секторам делать клапана и программировать отопления зон,
чтоб не перетапливало.
И как понимаю одновременно
qaa73 и Zont h2 работать не могут?
А в zont h2 есть возможность программировать клапана зон отопления?
Хотел поставить zont h2 wifi-ный,
но теперь не понятно как быть,
раз перетоп после прогрева гвс у котла штатный баг .
Может кто посоветовать,
какое реле поставить на два насоса?
Хочу напряжение на насос вывести на реле и через реле запитать штатный насос на котле baxi slim fi и дополнительный насос на другом этаже.
Думаю что штатного реле не хватит на плате управления на два насоса.
И так видел у знакомого, как на такой плате от одного насоса реле выгорает.
Что-то такое ТДМ SQ0701-0054 с инд. 10А 230В AC, а лучше найти электрика и с ним проконсультироваться.
Посмотрел какое стоит на плате за реле.
G5LE-1VD 24DC - Omron
10 ампер 250в
Странно.
Насос как понимаю 60вт и два насоса 120вт и это всего на два насоса 0.5 ампер.
Получается можно без дополнительных реле присоединить второй насос?
Или там большой пусковой ток и так делать нельзя ?
Дорожки на плате может ещё слабоваты?
Не нашел на насосы инфы про пусковой ток.
10 ампер 250в
Странно.
Плохо искал, его надо рассчитывать (в интернете много информации с формулами).
Пусковой ток может превышать номинальный в 3 - 7 раз.
- Мой котел: Luna HT330
Больше одного насоса на плату вешать не стоит. Даже не так - НЕЛЬЗЯ. Даже 80-ый насос стоит вешать через промежуточное реле - был прецедент, поэто больше 60-го насоса на плату не вешаю.
По поводу сброса тепла после ГВС в отопление - нет у слима такой функции - он просто включает постциркуляцию насоса загрузки бойлера.
Применительно к изначальному вопросу - проверьте обратный клапан на насосе отопления. Он может перепускать в обратку теплоноситель в момент работы на нагрев бойлера - довольно распространенная проблема на такого типа котлах (Протерм KLZ очень любит убивать эти клапана)
П.С. Надеюсь у вас не установлен дополнительный насос на системе отопления последовательно основному, да ещё и включенный в розетку минуя автоматику котла.
""По поводу сброса тепла после ГВС в отопление - нет у слима такой функции - он просто включает постциркуляцию насоса загрузки бойлера.""
Наверное это только для режима "Лето",
а в режиме "Зима",
но с минимальным отоплением,
пока чугунина горячая после прогрева ГВС ведь будет кратковременный перетоп?
Или я не правильно понял?
С насосом понял, что лучше ставить внешнее проходное реле не менее 10 ампер.
Как понимаю оптимальнее
реле включить вместо штатного насоса и через разные группы контактов подключить обратно штатный и дополнительный насос.
Про изначальный вопрос,
да, был выявлен на втором этаже доп насос, который работал сам по себе. Теперь отключен.
Но есть подозрения, что зимой он нужен и поэтому и вопрос про реле.
На данном этапе в режиме "Зима" с минимальными установками отопления остался небольшой проброс после окончания прогрева ГВС,
но это уже не так критично. В режиме "Лето" проброса после окончания прогрева ГВС нет.
а в режиме "Зима",
Можно и несколько реле использовать, по количеству насосов, например. Для платы это будет хорошее подспорье. Дешевле ж реле менять, чем плату.Ingvar писал(а): 21 май 2020, 09:52реле включить вместо штатного насоса и через разные группы контактов подключить обратно штатный и дополнительный насос.
В режиме "лето" у котла есть постциркуляция насоса загрузки бойлера чтоб исключить перегрев чугуна.Ingvar писал(а): 21 май 2020, 09:52 Наверное это только для режима "Лето",
а в режиме "Зима",
В режиме "зима", что логично, котел просто уходит в режим отопления. А так как выставлен режим минимальной температуры, то горелка не включается пока чугун не остынет со своих 80 до выставленных. И вы, довольные собой, уходите от котла, а он через 10 минут (как остынет чугун) молчком зажигает горелку и тихим сапом поддерживает теплоноситель на уровне 30гр (минимальная устанвка). У вас и радиаторы не "горячие" и вы довольны что победили итальянскую логику
Не мучайте котел. пришло лето - ставьте "лето" и отключайте лишние насосы из розеток.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Штатный насос не трогайте, вешайте доп реле параллельно ему.Ingvar писал(а): 21 май 2020, 09:52 Как понимаю оптимальнее
В СПб понятие "лето" относительное,
как и ""весна". Вчера вот ночью снег был.
Так что обложиться реле и допнасосами не лишнее.
- 1587 Просмотры
Последнее сообщение AL_Lex1974
- 12 Ответы
- 2470 Просмотры
Последнее сообщение LazyDev
- 4 Ответы
- 1562 Просмотры
- 8 Ответы
- 2726 Просмотры
- 6 Ответы
- 1676 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
