Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи
Vek
Сообщение Vek »
Доброго времени суток!
Помогите разобраться. При работе котла на ГВС имею горячие батареи. Грешил сначала на трехходовый клапан. Снял мотор, Штырь при нажатии ходит плавно, звук воды меняется, мотор тоже работает (в режиме ГВС заглушка снимается легко, на отопление туго и мотор, когда её вынешь подскакивает, значит клапан держит нажатым).
Заметил, что когда переключается в режим ГВС он останавливает свой насос, но у меня перед входом в хотел (на обратке) стоит свой независимый от котла насос. Может из-за этого.
Подскажите, пожалуйста.
Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи
Vek писал(а):Доброго времени суток!
из-за этого...
Vek
Сообщение Vek »
Спасибо за ответ. Как тогда быть. Дом 250 м2, система батарей + теплые полы. Внутренний насос вряд ли прокачает.
Vek писал(а):Спасибо за ответ. Как тогда быть. Дом 250 м2, система батарей + теплые полы. Внутренний насос вряд ли прокачает.
гидравлический разделитель - выход из положения...
Vek
Сообщение Vek »
Или на лето выключать насос и перекрывать краны системы отопления. Если не сложно, объясните на пальцах, почему когда котел греет ГВС идёт горячая вода в батареи, причём и вода греется. Разве трехходовый клапан не должен отрубить большой контур и греть малый в бойлере? Также заметил, что когда котёл на ГВС отключен и работает на отопление вода в бойлере медленно, но нагревается.
скорее всего проблема в 3хходовом...но ему еще мешает переключаться ваш дополнительный насос...
Vek
Сообщение Vek »
Отключил дополнительный насос, посмотрю как будет работать без него. Как можно продиагностировать работу трехходового клапана. Может есть способы?
конечно есть - при работе на один контур - второй не должен греться...рукой прям потрогать или по умному через параметры :)
Vek
Сообщение Vek »
Правильно ли я понял, что температура на подаче в систему отопления (параметр CH O>) не должна увеличиваться, когда котел работает на нагрев бойлера?
нет...этот датчик будет чувствовать увеличение...
Vek
Сообщение Vek »
Отключение дополнительного насоса ничего не дало. Что-то с трехходовым клапаном. Проблема началась после того, как я откручивал внизу этого клапана гайку. Когда её открутил у меня оттуда вышла металлическая шайба со "стаканчиком" для штыря, на который мотор воздействует, пружина. Но я всё поставил назад и закрутил. Придется мастера вызывать видимо.
Закрыто
  • Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    795 Просмотры
    3812 Просмотры
  • Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
    6690 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
    4489 Просмотры
  • Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
    AlesSerg » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    7877 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
