Выносная панель полностью или частично перестала реагировать на нажатие кнопок, при этом отображает информацию.
Котел, соответственно, перестает греть воду.
При перезагрузке (отключении питания котла) работает какое-то время, затем опят "встает"
Вопросы:
1. Это панель или плата?
2. Ремонтируется ли это или нужно менять панель (плату)? Запчасти не дешевые...
3. Можно ли как-то попробовать обнулить, вернуть к заводским настройкам?
Спасибо.
Глючит выносная панель
Serg05
- Мой котел: Nuvola 3 Comfort
Сброс настроек панели одновременно нажать на ней левые кнопки над/под дисплеем. Секунд на 6. До появления надписи CLR. Настройки платы до завода не сбрасываются, только вручную пройтись по всем значениям и свериться со значениями в таблице.
Serg05
Bahus, вчера попробовал - сбросил, не помогло.
Снял панель, вывинтил плату с дисплеем, поставил на место, заработало.
НО! Сегодня опять котел сам перешел из летнего режима в "только отопление".
Никаких ошибок не показывает...
Есть еще варианты?
Хоть бы понять, панель или плата???
Спасибо.
Есть еще варианты?
Спасибо.
Изопропиловым.
Предлагаю вызвать сервисника, Пусть панель на пару дней для проверки подкинет. Да, за вызов придется заплатить. Но можно будет более точно пальцем ткнуть.
Плата, кстати, на борту какая? Honeywell или Bertelli&Partners?
