Глючит выносная панель
Serg05
Мой котел: Nuvola 3 Comfort
Сообщение Serg05 »
Выносная панель полностью или частично перестала реагировать на нажатие кнопок, при этом отображает информацию.
Котел, соответственно, перестает греть воду.
При перезагрузке (отключении питания котла) работает какое-то время, затем опят "встает"
Вопросы:
1. Это панель или плата?
2. Ремонтируется ли это или нужно менять панель (плату)? Запчасти не дешевые...
3. Можно ли как-то попробовать обнулить, вернуть к заводским настройкам?
Спасибо.
Благодарил (а): 81 раз
Сброс настроек панели одновременно нажать на ней левые кнопки над/под дисплеем. Секунд на 6. До появления надписи CLR. Настройки платы до завода не сбрасываются, только вручную пройтись по всем значениям и свериться со значениями в таблице.
Serg05
Сообщение Serg05 »
Bahus, вчера попробовал - сбросил, не помогло.
Снял панель, вывинтил плату с дисплеем, поставил на место, заработало.
НО! Сегодня опять котел сам перешел из летнего режима в "только отопление".
Никаких ошибок не показывает...
Есть еще варианты?
Хоть бы понять, панель или плата???
Спасибо.
Благодарил (а): 72 раза
Serg05 писал(а): 11 июн 2020, 15:26Снял панель, вывинтил плату с дисплеем,
А контакты и кнопки спиртом протереть, было?
Изопропиловым.
Предлагаю вызвать сервисника, Пусть панель на пару дней для проверки подкинет. Да, за вызов придется заплатить. Но можно будет более точно пальцем ткнуть.
Плата, кстати, на борту какая? Honeywell или Bertelli&Partners?
    109 Ответы
    82513 Просмотры
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    7817 Просмотры
  • Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
    PaTe » » в форуме Программирование настроек
    10991 Просмотры
    Последнее сообщение PaTe
