P.S. Фото насоса
Насос для Baxi Fourtech 24F
Здравствуйте. Зашумел насос в котле Fourtech 24F. Ошибок пока что нет, но работает шумно, как будто стрекочит. Насос стоит wilo bxsl 15/6 compact-1 С. Такой же что то не могу найти. Может есть замена, хотелось бы просто заменить голову. А может кто то пытался его починить? В соседней теме видел что кто то писал модель подшипника, но по такой маркировке находится подшипник весом 21кг
P.S. Фото насоса
P.S. Фото насоса
Подходит голова от Wilo RS 25/6
Судя по периодическим обсуждениям в вайбер групппе - не всё так однозначно с RS-Star. Что-то с габаритами крыльчатки там не так иногда.
Уж прям так и не найти?
Не знаю. не знаю... Сам ставил...Bahus писал(а): 28 дек 2018, 10:34 не всё так однозначно с RS-Star. Что-то с габаритами крыльчатки там не так иногда.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Ссылку пожалуйста, поиском не нашел
С наступившим 2019г. Насосу все хуже и хуже, а у всех выходные
. Ходил по местным магазинам. Мерил китайские wilo, не подходят. Оригинал wilo star rs 25/4 в магазине сравнивали с моим, сказали что тоже не подойдет. Вроде все одинаковое, но мой сломанный насос не встал в улитку от 25/4. Может не так пихали или wilo 25/4 отличается от 25/6 не только мощностью? Как откроются магазины поеду в соседний город за 25/6, надеюсь подойдет. Еще подскажите, мой насос wilo bxsl 15/6 compact-1 С можно заменить на wilo bxsl 15/5-1c, там только мощность разная или конструктивно они тоже разные?
Кстати, головы у 25/6 и 25/6 одинаковые
Вы имели ввиду головы у 25/4 и 25/6? То есть 25/4 тоже должен был подойти?
Не... Я опечатался... 32/6
Газинур
- Мой котел: BAXI FOURTECH
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие , другие насосы или роторы подходят для замены WILO BXSL 15/6 BAXI FOURTECH 24F ? На форуме пишут , что подходят ВИХРЬ Ц-25/6 (90 Вт)
- Гуру
Идея не плохая, но я бы не стал изобретайть а установил бы то, что установлено производителем...
Речь не о насосе, а о его электрической части. Из коробки ни один насос не подойдет (ну кроме родных артикулов). Всё остальное можно подбирать до опупения. Межосевое креплений, диаметр и глубина крыльчатки, направление вращения. Факторов много.
Газинур
Здравствуйте. А с какого другого насоса подходит втулка(ротор), чтобы двигатель остался родной?
- Гуру
Газинур, Вам же уже двое сказало... не изобретайте... поставьте родные артикулы
У вас фортек. На борту вило. Берите rs-star 6-ку. Вдруг повезет
Газинур
Здравствуйте. В моем случае заменить двигатель с ротором от насоса Star-RS 30/7, лучше не будет?
Лучше чего? Если у вас большое гидравлическое сопротивление в системе, тогда 7-ка лучше, конечно. А в обычных условиях шестерки за глаза.
Опыта замены на такой насос нету... Можно попросить в магазине примерить, нормальные продавцы вполне идут на такое....Газинур писал(а): 15 авг 2020, 19:28 Здравствуйте. В моем случае заменить двигатель с ротором от насоса Star-RS 30/7, лучше не будет?
Газинур
Насос заменил, включил котел. По отоплению работает, а гвс не работает. Ошибок нет, до замены насоса проблем не было. Подскажите где копать?
Komyshov
При включении котла на табло краник светится? Нет? Нажать на кнопку вкл столько раз, пока не засветится. да - смотрим дальшеГазинур писал(а): 20 авг 2020, 21:43 Насос заменил, включил котел. По отоплению работает, а гвс не работает. Ошибок нет, до замены насоса проблем не было. Подскажите где копать?
При разборе ГВС:
На табло краник моргает? нет - датчик протока. да - смотрим дальше.
Труба подачи отопления греется? Да - трёхходовой, нет - призываем Ведающего
- Гуру
Копать в сторону того, что бы поставить намос подходящей марки...
Уже ведь было Вам сказано еще в посте номер16.
Газинур
Краник не моргает . Чтобы снять датчик протока, т.е почистить колесико, необходимо остановить и стравить давление по отоплению?
Не обязательно... контур ГВС изолирован от контура теплоносителя
Газинур
Здравствуйте. Заменил головку ( двигатель с ротором) от насоса WILO BXSL 15/6 BAXI FOURTECH 24F, на головку от WILO rs 25/6. В результате котел греет батареи на двух этажах и полы на первом. Хотя у насосов улитки разные и рабочие колеса. Также разные диаметры втулок и валов. Рабочие колеса не переставить, диаметр валов разный. Прикладываю фото обеих насосов.
Отправлено спустя 29 минут 33 секунды: Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды: Отправлено спустя 17 минут 38 секунд:
Газинур
WILO BXSL 15/6
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Результат замены
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Я точно не уверен, но еще к насосу WILO BXSL 15/6 , подходит вал от WILO rs 25/4. Диаметр 35см.
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 12 секунд:
Как писали на этом форуме, что подходит от насоса вихрь ц-25/6 к насосу WILO BXSL 15/6 , это полная чушь. У вихрь вращение двигателя обратное и втулка диаметром 40 мм.
Газинур
Здравствуйте. При разбора ГВС на табло краник не моргает. Почистил датчик протока, краник не моргает. По отоплению изменений нет. Помогите, что дальше делать? Может колесико в датчике испортилось?
- 4 Ответы
- 351 Просмотры
- 4 Ответы
- 3863 Просмотры
- 3 Ответы
- 381 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 432 Просмотры
- 14 Ответы
- 1469 Просмотры
