Гул работы нового котла даже когда газ в него не поступает.
hotdoc
Мой котел: Baxi eco 4s
Сообщение hotdoc »
Добрый день.
При работе котла baxi eco 4 есть гул (вибрация) который очень давит на уши, причем этот гул есть даже когда газ в него не поступает, т.е. как я понимаю вентилятор охлаждает камеру.
Котел еще на гарантии. Является ли гул гарантийным случаем?
Благодарил (а): 111 раз
является, если есть причинно-следственная связь с заводским браком...если такой связи нет, то случай не гарантийный...
скорее всего гул происходит от работы насоса. котёл в зимнем режиме?
hotdoc
Сообщение hotdoc »
BAXI - Volga писал(а): 14 авг 2020, 12:35 скорее всего гул происходит от работы насоса. котёл в зимнем режиме?
Котел одноконтурный.
Режим "отопление" (на экранчике только батарея), им управляет автоматика, которая умеет только включать и выключать котел - 67 градусов, т.к. режим лето максимум только 60. Если котел работает в зимнем режиме - гул (вибрация), которая давит на уши это нормально?
И еще, сегодня отключали свет на долго и вся вода остыла, после включения он начал нагревать воду в системе на максимальной мощность и появился свист, которого раньше не было.
DKIrrUaN-Lk После того, как вода в системе нагрелась и мощность он сбавил свист ушел. Это я подозреваю тоже не нормально, гарантийным случаем является?
Благодарил (а): 72 раза
Ужас какой-то.
hotdoc
Сообщение hotdoc »
Приходил сегодня мастер, свист на видео - это водяной фильтр забился.
А про вибрацию (гул), сказал, что это идет не от вентилятора, а от насоса и это нормальная работа котла, с чем я не согласился.
Попытался записать видео работы (хотя трудно передать именно вибрацию) - сначала газ, вентилятор и насос, с 15й секунды вентилятор и насос, с 45й секунды только насос 9PvRONQdyHw Если это нормально, то почему у меня насос который работает на контур отопления на максимальной мощности не издает такого гула и звука?83jN8_TrSRM
hotdoc писал(а): 16 авг 2020, 16:14то почему у меня насос ... не издает такого гула и звука?
Потому, что крепление (подвес) насоса не одинаковое.
hotdoc
Сообщение hotdoc »
Starik писал(а): 16 авг 2020, 18:12 Потому, что крепление (подвес) насоса не одинаковое.
Т.е. это его нормальная работа и давление на уши при гуле это тоже нормально?
hotdoc писал(а): 16 авг 2020, 19:09Т.е. это его нормальная работа и давление на уши при гуле это тоже нормально?
Существует допустимый уровень шума для котлов (от производителя), что-то около 46 дБ, емнип.
Если хочется дополнительной тишины, то нужны руки и желание что-то подправить (доработать). :)
hotdoc писал(а): 16 авг 2020, 16:14 А про вибрацию (гул), сказал, что это идет не от вентилятора, а от насоса и это нормальная работа котла, с чем я не согласился.
разговор слепого с глухонемым :D один на глаз ляпнул, что нормально, другой не согласился тоже на глаз :) ...и чем все закончилось с гулом? - просто поговорили?
Отправлено спустя 4 минуты :
нормальный процесс с моей точки зрения - это хозяин котла заглянул в инструкцию, посмотрел данные по шумности, измерил для начала смартфоном хотя бы, если примерно уложился в паспорт - значит и нормально, если явно больше паспорта шумит - написал претензию и ждет устранения шума...а от писанины на форуме толку не будет...
hotdoc
Сообщение hotdoc »
RADAR писал(а): 17 авг 2020, 00:22 заглянул в инструкцию, посмотрел данные по шумности
Я кстати тоже на счет этого думал, но нигде в инструкции в характеристиках нет этих данных.
RADAR писал(а): 17 авг 2020, 00:22 и чем все закончилось с гулом?
Мастер признал, что есть небольшая вибрация, но думает, что сама Baxi не признает это дефектом. Т.е. как он говорит как работает сервис Baxi - мастер признает дефект, снимает котел и отправляет в Baxi, а там не признают дефект и тогда ему нужно будет выкупить котел за свои деньги.
Благодарил (а): 80 раз
hotdoc писал(а): 17 авг 2020, 09:06 в характеристиках нет этих данных
Это есть в генеральном каталоге. Eco4s 24F - 46,9 дБ. У одноконтурного, думаю, не сильно другое значение.
hotdoc писал(а): 17 авг 2020, 09:06 мастер признает дефект, снимает котел и отправляет в Baxi
Фигасе схемка. Котел чинится "по месту прописки". Даже по гарантии.
hotdoc
Сообщение hotdoc »
RADAR писал(а): 17 авг 2020, 00:22 измерил для начала смартфоном хотя бы
Опять же я не знаю как измерять, на каком расстоянии?
Но если измерить ~ 5 см от него микрофоном, то при работе с газом ~ 60 dB и 56 dB при работе только одного насоса.
hotdoc писал(а): 17 авг 2020, 09:06 Т.е. как он говорит как работает сервис Baxi - мастер признает дефект, снимает котел и отправляет в Baxi, а там не признают дефект и тогда ему нужно будет выкупить котел за свои деньги.
значит дефект при установке в таком случае...а вот
hotdoc писал(а): 17 авг 2020, 11:23 Опять же я не знаю как измерять, на каком расстоянии?
это хороший вопрос... присоединюсь к нему и спросим у представителей технологию измерения шумности, результат которой есть в каталоге...
Ну так безэховая камера. В идеале.
Ну а в домашних условиях смартом... ну такое себе.
как я и предположил, гул всё-таки от насоса..
теперь хотелось бы узнать, а лучше увидеть - как сделана обвязка котла?
какие трубы и какого диаметра?
возможно дело в гидравлике... и если это так, то замена насоса ничего не решит.
если же всё-таки проблема в насосе, то вопрос о гарантийной замене решается с региональным представителем
hotdoc писал(а): 17 авг 2020, 11:23Но если измерить ~ 5 см от него микрофоном, ...
Не правильное расстояние (можешь ГОСТы поискать, в них всё есть). Должен быть метр, но даже на расстоянии пол метра или 20 см "желаемого" уровня шума тебе не получить, не будет даже 40 дБ. ;)
hotdoc
Сообщение hotdoc »
BAXI - Volga писал(а): 17 авг 2020, 15:53 как сделана обвязка котла?
Вложил фото, 2 трубы слева сверху идут от котла, сами трубы 32.
BAXI - Volga писал(а): 17 авг 2020, 15:53 возможно дело в гидравлике...
Расстояние от котла до стрелки имеет значение? Со всеми изгибами ~6 метров в одну сторону.
Bahus писал(а): 17 авг 2020, 14:29 Ну а в домашних условиях смартом... ну такое себе.
давненько была у меня бабулька клиент, которая через суд сдала котел обратно конкурентам из-за шумности(хотя котел был новый, полгода ему было и кроме заводских шумов - ничего лишнего не было в нем), мы ставили свой котел ей...но в те времена я глубоко не интересовался всеми этими судебными тонкостями, поэтому подробностей не знаю...жаль конечно...
Отправлено спустя 10 минут 42 секунды:
и понятное дело, что суд не будет вдаваться в тонкости технологии измерений, а лишь будет принимать во внимание шумность каталожную и сравнивать с показатели шумности фактической, измеренной либо по какой то методике российской либо просто данные проверки качества на месте по акту...сложно мне тут сказать...и если шумность будет выше из-за обвязки, о чем сейчас говорит BAXI - Volga, то котел легко будет сдан обратно...Baxi соответственно откажет партнеру и партнер влетел на котел и на судебные издержки из-за халатной установки...это если с котлом все хорошо..
hotdoc
Сообщение hotdoc »
Приезжал еще один мастер и измерил звук ... телефоном. :facepalm:
Опять сказал, что вибрации есть, но все в норме.
Я теперь вижу только единственно оставшийся вариант, это посмотреть как работает этот котел не у меня. У соседей видать нет такого котла, вот вопрос - где можно это сделать? Есть ли в Москве какие-нибудь демонстрационные площадки?
Попробуйте кронштейны чуть ослабить. Может вибрация по несущим конструкциям помещения резонирует.
hotdoc
Сообщение hotdoc »
Bahus писал(а): 18 авг 2020, 11:38 Попробуйте кронштейны чуть ослабить.
На которых висит котел? Или на которых насос?
Котел. И снизу уголки маленько от стены попробовать отвести и подложить утеплитель какой тоненький.
Исключительно в качестве эксперимента. Бывали случаи, когда котел вешали с небольшим напряжением или перекосом. И вибрация здорово передавалась по стене. Даже здесь что-то подобное обсуждалось.
hotdoc
Сообщение hotdoc »
Bahus писал(а): 18 авг 2020, 15:29Котел.
К сожалению не помогло, буду искать где послушать.
hotdoc
Сообщение hotdoc »
pk54lcW0gtc Появился новый шум, подскажите, что это может быть?
hotdoc писал(а): 03 дек 2020, 18:01что это может быть?
Вентилятор.
Мне тоже так кажется. Может под лопасть попало что-то. А может вибровставки износились.
а я предположу, что насос :)
Крышку снять и микрофоном погонять у насоса и у вентилятора. Ясно станет.
Ставки сделаны, господа! :lol:
  • Гул от гидрогруппы нового котла baxi eco life24f
    Fisherwar555 » » в форуме Другие вопросы
    22 Ответы
    1912 Просмотры
  • Алгоритм работы котла
    22 Ответы
    2784 Просмотры
  • Гул котла сновья 1.240fi
    Ru52 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1548 Просмотры
  • Шум во время работы котла
    sdesign » » в форуме Поломалось - чинимся
    2407 Просмотры
    Последнее сообщение sdesign
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    7664 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
