Теплообменник Baxi Luna 3 1.310Fi
tanaka
В продолжение темы https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2 ... 675#p17675.
Решил его менять в том случае если потечет. Так вот, стоит он уже 5 лет в январе 6 будет. Он не трещит...не гудит...не закипает.
Как Вы думаете, почему это происходит (причина)?
Регулировку газового клапана надо бы проверить. Думаю, слишком высокое давление на горелку дает.
tanaka
Давление нормальное. Чую я что-то здесь другое, но понять не могу что.Starik писал(а): 25 авг 2020, 09:22 Регулировку газового клапана надо бы проверить. Думаю, слишком высокое давление на горелку дает.
Кто-то регулировал клапан?
Коаксиал или раздельная система дымоудаления?
- Гуру
в отопительной воде, это исключено...
И если она есть в значительном количестве, то теплообменник был бы весь поражён одним большим пятном перегрева
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
похоже на участки не выдержавшие (более слабые по хим стойкости к...) кислотной коррозии от газа...
Возможно плохое прилегание ламели к трубке.... пошевелите ламель...
tanaka
Клапан конечно отрегулирован.Starik писал(а): 25 авг 2020, 16:09 Кто-то регулировал клапан?
Коаксиал
Есть люфт. Они просто напрессованы?BAXI-Ural писал(а): 26 авг 2020, 10:09 Возможно плохое прилегание ламели к трубке.... пошевелите ламель...
я не согласен с этим утверждением...Steamboy писал(а): 25 авг 2020, 17:26 в отопительной воде, это исключено...
Думаю, можно не беспокоиться, они ещё относительно долго будут выгорать. Не очень приятно выглядит, конечно, но смысла что-то предпринимать не вижу.
- Гуру
поясните пжл...
Свою точку зрения, я немного поясню и для Вас и для автора...
Если многолетняя оборотная вода раз залитая и ниразу не восполняемая из-за отсутствия утечек, то накипи там внутри теплообменника кот наплакал... При том, что эта вода уже у него 5 лет как циркулирует одна и та же. Если бы она постоянно пополнялась, то теплообменник и радиаторы умерли бы в первые 2 года от начала эксплуатации.
1.Где такое написано у ТС? я не виделSteamboy писал(а): 26 авг 2020, 19:36 При том, что эта вода уже у него 5 лет как циркулирует одна и та же.
2.Лично видел не один теплообменник забитый не целиком, а участками...
3.Только вскрытие покажет точно...
4.Всегда оставляю море других вариантов для коллег, иначе получится тема 2х человек...
- Гуру
я предвидел, что от Вас поступит сей вопрос.
Мой ответ: нигде, я могу только предполагать и истину может озвучить, только автор.
у меня другой опыт... я видел равномерный толстый налёт. В Вашем и моём случае, говорит о частой подпитке... Есть личный печальный опыт с Маинфор 240F.RADAR писал(а): 26 авг 2020, 20:16 Лично видел не один теплообменник забитый не целиком, а участками...
согласен.
ну по крайней мере, мы с Вами вечерок скороталиRADAR писал(а): 26 авг 2020, 20:16 4.Всегда оставляю море других вариантов для коллег, иначе получится тема 2х человек... это не интересно...
- Гуру
RADAR,
tanaka
Подпитвал малек года 2 назад и все. Хорошо, если он забит, то почему он не стреляет и не шумит?
Короче.... надо пилить
потому, что большой и не подходящие условия для стрельбы...
и потом уже сказал, что это лишь одна из версий...только вскрытие покажет её состоятельность...если люфт ламелей по другой версии, то по повреждениям на фото - это заводской брак, теплообменник весь не удался...
- Гуру
tanaka,
Вас собственно смущает вид теплообменника?
Пока всё работает, лучше не трогать...
tanaka
Хорошо. Скажите, а вообще в среднем сколько служит теплообменник? Он рассчитан на весь срок службы котла? Ваша статистика.Steamboy писал(а): 27 авг 2020, 20:16 Вас собственно смущает вид теплообменника?
- Гуру
Точный ответ Вам могут сказать сервисники...tanaka писал(а): 27 авг 2020, 22:35 Скажите, а вообще в среднем сколько служит теплообменник? Он рассчитан на весь срок службы котла? Ваша статистика.
А реально я ниразу ни у себя ни у кого либо не видел что бы основной первичный теплообменник потёк. Если один раз залитая вода в систему отопления не меняется, то теплообменник работает годами.
И ещё условия периодичного ТО теплообменника с наружней части - раз.
Правильно сделанный дымоход. Это два.
Отсутствие этих двух условий также приводит к быстрой смерти.
