Насос для Baxi Fourtech 24F
SergeyWSA
Сообщение SergeyWSA »
Здравствуйте. Зашумел насос в котле Fourtech 24F. Ошибок пока что нет, но работает шумно, как будто стрекочит. Насос стоит wilo bxsl 15/6 compact-1 С. Такой же что то не могу найти. Может есть замена, хотелось бы просто заменить голову. А может кто то пытался его починить? В соседней теме видел что кто то писал модель подшипника, но по такой маркировке находится подшипник весом 21кг :) .
P.S. Фото насоса
Проверьте: а правильно ли установлен датчик Холла (если снимали)
Благодарил (а): 81 раз
Подозреваю что вы концом датчика Холла не попали по назначению. Такое часто случается.
Газинур
Мой котел: BAXI FOURTECH
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Газинур »
Здравствуйте, датчик холла установил на место, место еще помечено желтой краской. Датчик холла оделся на картридж, как пружина. Но я пытался менять положение, результата нет. Очистили датчик протока и турбинку, проверил дунуть и к шлангу с водой, турбинка вращалась. До замены насоса , проблем с гвс не было. Как мне быть, что еще проверить?
Газинур писал(а): 26 авг 2020, 10:49 Но я пытался менять положение, результата нет.
Это как? Датчик Холла должен носиком попасть в пазик (фонариком посветите)....
Газинур
Сообщение Газинур »
Спасибо! Не думал, что хитрость у датчика холла есть с пазом. Теперь у меня котел функционирует в полном режиме.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Проверить правильность установки датчика Холла.
UPD: Отвечал с первой страницы, не увидев что всё работатет :D
Газинур
Сообщение Газинур »
Простите делитанта :facepalm:
sais
Мой котел: FOURTECH 24F
Сообщение sais »
Добрый день. Зашумел насос на FOURTECH 24 F Код изделия CSR466243681 ( насос стоит BXSL 15/6 Compact-1 №4628260 )согласно схемы (Тab 365) артикул 721957300.
На сайте BAXI info system есть такая информация. (Комментарий тех. отдела BAXI
Может заменяться на аналогичные 5698270 и 710872000 . При возможности заменять насосами пониженных характеристик (напор 5 м) 5698260, 721957500.)
Голова кругом от этих артиклов. Вопрос 1. У 721957300,5698270 и 710872000 двигатели одинаковые (взаимозаменяемые)? Или менять на аналог только с улиткой?
Вопрос 2. Почему рекомендуют при возможности заменять насосами пониженных характеристик (напор 5 м) 5698260, 721957500.
Вопрос 3. Нашел в инете двигатель (Двигатель циркуляционного насоса BAXI Fourtech/Main Four 5698270, 721957300, 710872000 Подробнее: https://waterpro24.ru/p506223099-dvigat ... asosa.html) Если верить фото то модель KSL 15/6-3 C № 4533925. Подойдет ли он мне, ведь артикул 721957300 присутствует в описании?
Артикулов на насосы действительно наплодили мама не горюй. Причем половина из них на идентичные насосы, с небольшими нюансами. Можно взять 5 или 6 метровки, с адаптером подключения или без оного. Смотрите артикулы на fourtech, eco4s, ecohome. У MainFour улитка такая же вроде.
    3388 Просмотры
    162 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    103 Просмотры
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    197 Просмотры
    14 Ответы
    1002 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
Вернуться в «Подбор запчасти»
