Baxi 1400 in капает вода
Castertroy
Мой котел: Baxi 1400in
Сообщение Castertroy »
Доброго времени суток подскажите, как это исправить,вода капельками капает из штуцера указанного на фото красным кружком, у него есть гайка регулировки вращается от руки (я так понимаю это какая то система безопасности котла, слив воды с теплообменника м.б.) вода начинает капать в момент, когда меняю режим отопления, включаю тёплый пол или переключаюсь на зимний режим.
Это просто сливной кран...
Castertroy
Так его можно затянуть до предела чтоб не капал или как ?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Castertroy, по хорошему его вообще снять и посмотреть причину подкапываний, может что попало под седло. В идеале заменить, если не получается отремонтировать кран. Перетягивать капающий кран не стоит, потому как можно усугубить ситуацию с ним.
Castertroy
Всем спасибо всё понял.
    2279 Просмотры
    6623 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    5252 Просмотры
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    3205 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    3003 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
