Диафрагма уходящих газов: нужна ли? и где купить?
Tatyana
Мой котел: BAXI Eco 4s 24F
Сообщение Tatyana »
Доброго времени суток! Котел BAXI Eco 4s 24F. При монтаже котла монтажники куда то подевали это металлическое кольцо (диафрагма уходящих газов). При первом пуске официалами выдал ошибку Е03 и вентилятор очень слабо крутился. Ребята (официалы) вроде "волшебников" запустили этот котел, но предупредили о возможном повторении ошибки из-за отсутствия этой диафрагмы(((( Найти ее не можем. Вопрос: можно ли ее где нибудь купить? Пока работает котел 5 дней после первого пуска без ошибки, но вентилятор практически не останавливается. Это норм? Где купить? Это главный вопрос, хочется минимизировать риски в предстоящий (практически начавшийся) отопительный сезон. Труба до метра - т.е. короткая.... Заранее спасибо
Благодарил (а): 111 раз
Tatyana писал(а): 29 сен 2020, 22:22 вентилятор очень слабо крутился
явно не из-за диафрагмы...и пусть уже вентилятор остановится для проверки рисков)))
Tatyana писал(а): 29 сен 2020, 22:22 но вентилятор практически не останавливается. Это норм?
Если при этом горит огонь, то да...
Ventura
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение Ventura »
Подскажите пожалуйста котел Baxi Luna 3 1.310 (одноконтурный только на отопление), дымоход 1 метр с учетом одного колена 90 градусов изначально не были установлены диафрагмы и он работал несколько лет, ставить ее или нет теперь? На что она влияет вообще из практики.
Благодарил (а): 72 раза
Ventura писал(а): 18 янв 2022, 12:58... не были установлены диафрагмы и он работал несколько лет,
И какой смысл теперь метаться? :) Как говорится: "не мешай железу работать", понимаю, что есть и другая: "когда коту нечего делать..." :lol:
EvgenUfa
Мой котел: Baxi ECO4s 24f
Сообщение EvgenUfa »
Tatyana писал(а): 29 сен 2020, 22:22 диафрагма уходящих газов
Фигасе , у меня такой приблуды вообще не было в комплекте :? , сам котел покупал, распаковывал, вешал и подключал, только газ пуск делали газовики, пол года все работает, все выключается/включается. Может ее и не должно быть? Гуру котлов, кто что скажет ?
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
EvgenUfa писал(а): 18 янв 2022, 15:43 Гуру котлов, кто что скажет ?
Я не гуру, но если ошибка по тяге не вылезает и нет гула, то она и нафиг не упала, ИМХО
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Благодарил (а): 80 раз
Должна быть. На Луну в комплекте 2 шт чашкообразных разного диаметра, на Eco4s одна плоская.
По поводу устанавливать/не устанавливать уже отписались. Работает - не трогай.
Ventura
Сообщение Ventura »
Starik писал(а): 18 янв 2022, 13:27
а как же саморазвитие? :popcorn: работа над ошибками? :popcorn: стремление к совершенству? :popcorn: плох тот учитель который не находится в процессе обучения :write:
хотелось бы от уважаемых специалистов услышать дельные советы, поэтому мы простые люди к вам и обращаемся тут. :hospital:
К примеру:
Назначение диафрагмы - дополнительное местное сопротивление на дымоходе при его недостаточной длине для стабилизации режима горения в топке котла. Дополнительное сопротивление дымохода в виде диафрагмы уменьшает количество воздуха для горения, а т. к. подача газа (в конкретный момент) постоянна, то уменьшается коэффициент избытка воздуха. Температура уходящих газов снижается. С увеличением коэффициента избытка воздуха изменяется температура точки росы, и соответственно, изменяются условия в дымовой трубе. Да к тому же больший диаметр или отсутствие диафрагмы как раз и переместит точку росы дальше от котла.
Ventura писал(а): 19 янв 2022, 12:47поэтому мы простые люди...
Воспринимается как: "мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили" (ц. Булгаков), а может и: "мы люди не местные..." :lol:
Когда доступ к информации был сильно ограничен (только бумажные носители), вопрос о теории диафрагм был бы актуален, но сейчас, когда космические корабли... :)
Ventura
Сообщение Ventura »
Starik писал(а): 19 янв 2022, 13:14
Простолюдины обыкновенные, котлов в руках не державшие :lol:
Если в процессе эксплуатации крыльчатка вентилятора не чистилась ни разу (как и теплообменник снаружи), то ставить диафрагму будет себе дороже, имхо. ;)
EvgenUfa
Starik писал(а): 19 янв 2022, 13:14 только бумажные носители
Зато тогда была одна и точная формулировка и обозначение применяемости детали, а щас ... :facepalm: ууу ... сколько информации в унтернете, голову сломаешь, и где правда , где нет :unknown:
EvgenUfa писал(а): 19 янв 2022, 14:17и где правда
Правда - в инструкции к котлу. :)
