Переход на газ. Нужна помощь в подборе котла.
Гога
Мой котел: baxi duo-tec compact g1.24
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Гога »
Здравствуйте!
Планирую перевод отопления на магистральный газ низкого давления.
Сейчас использую Protherm Ray 12 для отопления и ГВС (бойлер косвенного нагрева 200 л, 24 кВт). Отопление только теплыми полами, 100 м2. Подключение отопления напрямую к коллектору ТП. Переключение между ТП и БКН через трехходовой клапан (fugas).
Теплопотери в отопительный сезон 2-7 кВт. Температура подачи от 25 до 35 град.
Для удаленного контроля и управления использую ZONT H1-V + ZONT E-BUS.
Регулирование отопления по датчику комнатной температуры (18-22 градуса).
Канализация – станция биоочистки (бактерии).
После перехода на газ электрический котел в «холодный» резерв (ручное переключение на электрический котел в случае необходимости).
Режим проживания – по выходным.
Обязательные требования:
– низкотемпературный режим отопления.
- возможность удаленного управления и контроля.
- коаксиальный дымоход.
Прошу порекомендовать газовый котел, дополнительное оборудование, если требуется.
Гога писал(а): 02 окт 2020, 08:29fugas
к котлу подключен?
Насос на отоплние какой? Только котловой?
Гога
Сообщение Гога »
Насос на отопление только котловой
ECO Four 1.14F, и fugas ваш пригодится...
Вроде конденсата на теплообменнике в ваших условиях быть не должно, но нужно будет проконтролировать этот аспект...
Можно посмотреть и на конденсатник: Luna Duotec 1.12 или Duotec 1.24...
  • Помощь в подборе котла
    6686 Просмотры
  • Помощь в подборе котлов
    Andrei55 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    14 Ответы
    11719 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Нужна помощь!!!Нагрев бассейна и бойлера от котла Slim 1.300
    Evgeniy91 » » в форуме Гидравлическое подключение
    6514 Просмотры
  • Выход раздельного дымоудаления от конденсационного котла через кровлю
    vkostromin » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    0 Ответы
    68 Просмотры
    Последнее сообщение vkostromin
  • Приток воздуха для котла Baxi LUNA3 1.310 Fi
    KostBro » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    203 Просмотры
