Здравствуйте!
Планирую перевод отопления на магистральный газ низкого давления.
Сейчас использую Protherm Ray 12 для отопления и ГВС (бойлер косвенного нагрева 200 л, 24 кВт). Отопление только теплыми полами, 100 м2. Подключение отопления напрямую к коллектору ТП. Переключение между ТП и БКН через трехходовой клапан (fugas).
Теплопотери в отопительный сезон 2-7 кВт. Температура подачи от 25 до 35 град.
Для удаленного контроля и управления использую ZONT H1-V + ZONT E-BUS.
Регулирование отопления по датчику комнатной температуры (18-22 градуса).
Канализация – станция биоочистки (бактерии).
После перехода на газ электрический котел в «холодный» резерв (ручное переключение на электрический котел в случае необходимости).
Режим проживания – по выходным.
Обязательные требования:
– низкотемпературный режим отопления.
- возможность удаленного управления и контроля.
- коаксиальный дымоход.
Прошу порекомендовать газовый котел, дополнительное оборудование, если требуется.
Переход на газ. Нужна помощь в подборе котла.
Гога
- Мой котел: baxi duo-tec compact g1.24
к котлу подключен?
Насос на отоплние какой? Только котловой?
Гога
ECO Four 1.14F, и fugas ваш пригодится...
Вроде конденсата на теплообменнике в ваших условиях быть не должно, но нужно будет проконтролировать этот аспект...
Можно посмотреть и на конденсатник: Luna Duotec 1.12 или Duotec 1.24...
