Main 5 греет ГВС и отоплние одновременно
Добрый день! Котел BAxi Main 5 24F, отработал нормально 5 лет, осенью стал выдавать такое, при включенном только ГВС, греет и ГВС и отопление, ГВС при этом стал нагревать дольше, чтобы пошла вода нужной температуры, при открытии крана на дисплее котел разжигается и начинают вместе моргать ГВС и отопление(хотя включено только ГВС). При продолжительном использовании ГВС, батареи нагреваются. Я так понимаю что это котел с битермическим теплообменником, и трехходового клапана там нет? в чем может быть проблема?
при отсутствии внешних насосов отопления - могут слететь настройки F-параметров и может быть неисправна плата...
внешних насосов нет, только котловый. Какие настройки F проверить(какие отвечают за это)? Очень плохо если плата((((
вчера еще вечером проверил все как по инструкции, приоритете ГВС, все остальное как заводское. Значит остается грешить только на плату?
если так, то да...можно послушать насос в режиме котла "off" если работает - то залипло реле насоса...
А когда кран закрываешь, что остается на дисплее?sed896 писал(а): 02 окт 2020, 11:11... начинают вместе моргать ГВС и отопление(хотя включено только ГВС).
Если только ГВС, то это плата "крякнула".
При залипшем реле, насос бы работал постоянно, не зависимо от крана.
на дисплее остается только ГВС, индикация пламени пропадает, на насос внимания не обращал работает постоянно или нет.
Отправлено спустя 1 час 55 минут 54 секунды:
А реле насоса находится на самом насосе или на плате?
- Гуру
на плате
Проверил еще раз все настройки, обесточил котел полностью минут 10 подождал, включил и все заработало нормально. Спасибо всем кто помогал разобраться.
- 1 Ответы
- 2807 Просмотры
- 18 Ответы
- 3752 Просмотры
- 8 Ответы
- 5070 Просмотры
- 1 Ответы
- 2016 Просмотры
- 38 Ответы
- 10765 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
