Main 5 греет ГВС и отоплние одновременно
sed896
Сообщение sed896 »
Добрый день! Котел BAxi Main 5 24F, отработал нормально 5 лет, осенью стал выдавать такое, при включенном только ГВС, греет и ГВС и отопление, ГВС при этом стал нагревать дольше, чтобы пошла вода нужной температуры, при открытии крана на дисплее котел разжигается и начинают вместе моргать ГВС и отопление(хотя включено только ГВС). При продолжительном использовании ГВС, батареи нагреваются. Я так понимаю что это котел с битермическим теплообменником, и трехходового клапана там нет? в чем может быть проблема?
Благодарил (а): 112 раз
при отсутствии внешних насосов отопления - могут слететь настройки F-параметров и может быть неисправна плата...
sed896
Сообщение sed896 »
внешних насосов нет, только котловый. Какие настройки F проверить(какие отвечают за это)? Очень плохо если плата((((
просто проверить соответствие инструкции...
sed896
Сообщение sed896 »
вчера еще вечером проверил все как по инструкции, приоритете ГВС, все остальное как заводское. Значит остается грешить только на плату?
если так, то да...можно послушать насос в режиме котла "off" если работает - то залипло реле насоса...
sed896
Сообщение sed896 »
да это идея вечером проверю и отпишусь
Благодарил (а): 73 раза
sed896 писал(а): 02 окт 2020, 11:11... начинают вместе моргать ГВС и отопление(хотя включено только ГВС).
А когда кран закрываешь, что остается на дисплее?
Если только ГВС, то это плата "крякнула".
При залипшем реле, насос бы работал постоянно, не зависимо от крана.
sed896
Сообщение sed896 »
на дисплее остается только ГВС, индикация пламени пропадает, на насос внимания не обращал работает постоянно или нет.
Отправлено спустя 1 час 55 минут 54 секунды:
А реле насоса находится на самом насосе или на плате?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
на плате
sed896
Сообщение sed896 »
Проверил еще раз все настройки, обесточил котел полностью минут 10 подождал, включил и все заработало нормально. Спасибо всем кто помогал разобраться. :) :) :)
    2807 Просмотры
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    18 Ответы
    3752 Просмотры
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    5070 Просмотры
    Последнее сообщение drinker48rus
  • Не правильно греет ГВС
    AlekseyGaf » » в форуме Поломалось - чинимся
    2016 Просмотры
  • Baxi main5 14f медленно греет ГВС
    38 Ответы
    10765 Просмотры
