Luna3 Comfort и комнатный термостат
vasjon
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Сообщение vasjon »
Здравствуйте. Есть котел Luna3 Comfort 1.310 Fi и бойлер. В данный момент котел работает по температуре теплоносителя. Основные параметры: AMBON=0, MODUL=0, F10=0. Подскажите как подключить комнатный термостат? Правильно ли я понимаю что достаточно подключить 2 проводной кабель к обведенным красным клемам или нужно еще изменить настройки котла?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Koleso5 писал(а): 04 окт 2020, 11:41 Вопрос в том-как добиться от котла режима работы с меньшими включениями до набора температуры установленной на комнатном термостате.
я же писал выше...
Steamboy писал(а): 02 окт 2020, 13:20 В таком случае снижаете мощность котла до 30%, температуру воды на котле выставляете 60 градусов и следите за показаниями комнатного термометра плюс по необходимости добавляете мощность на котле, не температуру воды, а мощность. Только по чуть-чуть.
Koleso5, котёл какой модели?
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
Koleso5 писал(а): 04 окт 2020, 11:41 Все отбалансировано и перепроверено и мощность котла выставляли в разных режимах.
тогда проверяйте настройки газового клапана, если и в минимуме перегревает.
У вас если котёл работает по температуре воды, то вероятность частого тактования увеличивается.
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Koleso5 писал(а): 04 окт 2020, 11:41 свои линии с отдельными насосами
вот чем сложнее схема, тем сложнее найти в ней болячки
Koleso5 писал(а): 04 окт 2020, 11:41 Грундфос работают в режиме пропорционального давления
а случаем не связанно ли это с тем, что НА ВСЕХ радиаторах установлены теромоголовки ПО ВСЕМ трём ВЕТКАМ?
Какая общая площадь дома с учётом подвала?
Имеется ли гидравлический разделитель?
Какова производительность насосов грундфос на каждой ветке?
Koleso5
Мой котел: Бойлер Baxi премьер плюс 200 литров
Сообщение Koleso5 »
Steamboy писал(а): 04 окт 2020, 13:05 а случаем не связанно ли это с тем, что НА ВСЕХ радиаторах установлены теромоголовки ПО ВСЕМ трём ВЕТКАМ?
На всех радиаторах установлены термоголовки, но они открыты полностью. Общая площадь 330 кв.м. Есть гидрострелка.Напорные характеристики насос выбирает сам в режиме пропорционального давления.
Гуру
Koleso5, Ещё раз подведём итоги ответив на вопросы ниже...:
Котёл воду перегревает а радиаторы не достаточной температуры и вообще еле тёплый и порой прохладные для руки?
Почему все термоголовки открыты принудительно?
На обратке радиаторов балансировочные краны или шаровые краны?
Вы замечали своими глазами в реальности, что бы насосы изменяли чистоту вращения?
И как часто насосы её меняют или частота постоянна?
Какой котёл установлен конкретно у Вас?
Жду ответов на вопросы...
п.с. Наличие гидрострелки, насколько я понимаю полностью анулирует "полезную функцию" Ваших насосов, то есть изменение частоты по дифференциалу давления. Что выводит их в максимальную частоту вращения.
И я подозреваю, что у Вас начинаетмя кое-какая проблема. Я вспоминаю, что сталкивплся с подобной проблемой у товарища ранее и способов решения было найдено сразу два.
Но прежде чем Вам озвучить проблему и её решение прошу ответить на вопросы Выше.
Koleso5
Сообщение Koleso5 »
Steamboy писал(а): 06 окт 2020, 09:47 Котёл воду перегревает а радиаторы не достаточной температуры
Котел не перегревается,он работает в штатном режиме. Радиаторы горячие. Если котел набрал 60 градусов, то и на радиаторах около 60.
Steamboy писал(а): 06 окт 2020, 09:47 На обратке радиаторов балансировочные краны или шаровые краны?
На обратке балансировочные краны
Steamboy писал(а): 06 окт 2020, 09:47 Вы замечали своими глазами в реальности, что бы насосы изменяли чистоту вращения?
Насосы работают бесшумно, оценить частоту вращения нельзя.
Steamboy писал(а): 06 окт 2020, 09:47 Какой котёл установлен конкретно у Вас?
Котел-ECO Nova 24F/
Система отопления работает исправно, котел работает в штатном режиме,радиаторы горячие, комнаты прогреваются, в доме тепло, термоголовки на радиаторах выполняют свои функции.Насосы в каждой ветке обеспечивают прогрев всех батарей и теплых полов. Без термостата котел запускается при остывании котловой воды до 40 градусов( при установке максимальной в 60) и отключается при достижении 60 градусов. И так работает с временным интервалом в 5 минут. При установке комнатного термостата котел до набора установленной температуры тактует несколько раз и потом отключается минут на 30-40. Вопрос был в том, как уменьшить количество тактов до набора установленной температуры на комнатном термостате. Извините, если всем надоел. Когда решу проблему сообщу.
Гуру
Спасибо за Ваш развёрнутый ответ.
Прочёл, и понял, что как таковой у Вас проблемы вообще нет.
Koleso5 писал(а): 06 окт 2020, 23:00 Вопрос был в том, как уменьшить количество тактов до набора установленной температуры на комнатном термостате.
я вижу три варианта:
Понизить температуру воды на котле хотя бы на 5 градусов и одновременно снизив мощность котла.
Какая мощность установлена на отопление?
Повысить температуру на термостате хотя бы на градус.
Сменить термостат если сие чудо механическое или с алика
Лазарь
Мой котел: Luna3 310Fi
Сообщение Лазарь »
Здравствуйте! Установлена KHG71410641 в комнате больного над его головой (~50-70 см). На ней выставлено 20,3°С, на другой стене обычный термометр показывает 19,5°С. На втором этаже в одной комнате 18,5°С. На каждом радиаторе по два крана-"бабочки". Как сделать, чтобы на втором этаже можно было в этой комнате выставить, например, 23°С, а в комнате больного осталось 19,5?
Может переставить ПУ на стену рядом с дверью в комнату больного? Периодически комнату больного нужно проветривать. При +6°С на улице K REG автоматически выставляется 1,0. T ADJ=-1,0. Из каких соображений выбирать оптимальное значение CH SL?
Лазарь писал(а): 17 окт 2020, 13:20Как сделать, чтобы на втором этаже можно было в этой комнате выставить, например, 23°С, а в комнате больного осталось 19,5?
Зависит от системы отопления, запорной арматуры на батареях и прочих факторов, определяемых по месту. Нужна балансировка. Если кратко, можно "зажать" циркуляцию в батареях комнаты больного и поднять температуру теплоносителя.
Гуру
Балансировку СО по-любому нужно делать.
Но с кранами бабочками этого не сделать.
Лазарь писал(а): 17 окт 2020, 13:20 На каждом радиаторе по два крана-"бабочки"
не подходящие для балансировки устройства.
Лазарь писал(а): 17 окт 2020, 13:20 Как сделать, чтобы на втором этаже можно было в этой комнате выставить, например, 23°С, а в комнате больного осталось 19,5?
термоголовками на радиаторах.
Лазарь
Сообщение Лазарь »
"Придавил" кран на радиаторе в комнате больного: температура в комнате 2-го этажа поднялась с 18 до 20°С. Выставил макс. значение температуры теплоносителя 54°С (было 50). Посмотрим.
Гуру
Лазарь, отлично
Считаю что панель из комнаты надо уносить, а температуру в этой комнате регулировать автоматикой радиаторов
Лазарь
Сообщение Лазарь »
Steamboy писал(а): 17 окт 2020, 22:15 Балансировку СО по-любому нужно делать.
Что посоветуете из подходящих устройств балансировки (от биметаллических головок отказался по причине высокой цены).
Гуру
Лазарь писал(а): 18 окт 2020, 19:44 Что посоветуете из подходящих устройств балансировки
простой обычный угловой балансировочный вентиль на обратке: https://images.app.goo.gl/mRB3bypyr9WcZ1KC7
Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
Термоголовки, не предназначены для балансировки, они нужны для поддержания комфортного микроклимата в комнате
Лазарь
Сообщение Лазарь »
Steamboy писал(а): 19 окт 2020, 07:48 простой обычный угловой балансировочный вентиль на обратке: https://images.app.goo.gl/mRB3bypyr9WcZ1KC7
Подходит такой. Только менять их нужно было летом. Более-менее кранами-"бабочками" почти удалось пока отрегулировать.
Гуру
Лазарь писал(а): 20 окт 2020, 04:06 Подходит такой.
можно и такой. Он одинаков с угловым по функционалу, но различны по форме.
Поймите, что регулируя шариками, вы их изнашиваете, что потом ими перекрыть радиатор просто не получится.
Весьма хорошие регулировочные краники фирмы itap
Лазарь
Сообщение Лазарь »
Steamboy писал(а): 20 окт 2020, 07:06
Не представляю как сейчас, если даже купить их, поменять их не заморозив никого. Объем тосола всей системы ~200-300 л. Второй этаж примерно половина. Можно, конечно, попробовать перекрыть второй этаж (там кроме меня никого нет) и через кран Маевского сбросить давление с радиатора и попробовать поменять краны.
P.S. Пожалуйста, дайте ссылку, где можно купить краны itap.
Лазарь писал(а): 20 окт 2020, 10:46Не представляю как сейчас, если даже купить их, поменять их не заморозив никого. Объем тосола всей системы ~200-300 л.
Зачем эти "подвиги"? Какой смысл в дополнительных затратах? :shock:
Система отопления, по определению - замкнутая система, а индивидуального отопления ещё и очень чистая (в сравнении с центральной городской). :)
Эти шаровые краны прослужат не меньше батарей, разве что захочется батареи поменять на другие... лет через 10 и, вдруг, окажется, что шаровый кран не очень хорошо перекрывает. :)
Всё - имхо, разумеется. :)
Гуру
Лазарь писал(а): 20 окт 2020, 10:46 P.S. Пожалуйста, дайте ссылку, где можно купить краны itap.
в любом магазине специализирующемся на отоплении, водопроводе и канализации
Отправлено спустя 13 минут 1 секунду:
Лазарь писал(а): 20 окт 2020, 10:46 Не представляю как сейчас, если даже купить их, поменять их не заморозив никого.
можно и весной и летом и ранней осенью.
Лазарь писал(а): 20 окт 2020, 10:46 Объем тосола всей системы ~200-300 л.
С тосолом сложнее.
Starik писал(а): 20 окт 2020, 11:13 Эти шаровые краны прослужат не меньше батарей,
да, если они в положении всегда открыто. В положении всегда закрыто, тоже негативно сказываются отложения на поверхности шара. Поэтому некоторые шаровые краны, стали делать с выемками для отложений, когда те закрыты. Но это удорожает краны.
Шаровые краны не являются регулирующими устройствами.
Starik писал(а): 20 окт 2020, 11:13 вдруг, окажется, что шаровый кран не очень хорошо перекрывает
в ютубе очень много видео, какие кристалические отложения совершает тосол в радиаторах и кранах.
Лазарь
Сообщение Лазарь »
Такой подойдёт?:
Гуру
Лазарь, пойдёт, только детки и кому не лень будут крутить.
без ручки, что выше на картинке, он под шестигранник и никто уже ручками не покрутит.
Лазарь
Сообщение Лазарь »
Steamboy писал(а): 21 окт 2020, 08:06 Лазарь, пойдёт, только детки и кому не лень будут крутить.
Этот?:
Гуру
Лазарь, да, он самый.
Лазарь
Сообщение Лазарь »
Steamboy писал(а): 21 окт 2020, 09:43 Лазарь, да, он самый.
Это монастырская гостиница. Наверное, лучше комбинация: во всех местах, кроме келий (комнат) это, в келиях, чтобы можно было "ручками покрутить".
Гуру
Лазарь, это решать Вам. Но там где гости, лучше ручное регулирование. Гости могут термоголовки сломать.
Лазарь
Сообщение Лазарь »
Пластмассовый наконечник с него не снимается, чтобы "ручками покрутить" нельзя было?
Гуру
Лазарь писал(а): 02 ноя 2020, 03:28 Пластмассовый наконечник
фотку киньте пжл, этого регулирующего устройства, что бы я понимал о чём речь.
Лазарь
Сообщение Лазарь »
Здравствуйте! Вопрос уже не актуален: решили отложить, по крайней мере, до весны.
Другой вопрос: посоветуйте, пожалуйста, модель бесперебойника с внешним аккумулятором (желательно с автоматической зарядкой от бесперебойника), чтобы при перебоях в сети (сварка и т.п.) и отключениях электроэнергии до суток этот котел (см. вложение) продолжал нормально работать. Замеренная счётчиком за сутки средняя мощность его потребления: 0,11 кВт/ч. Если такие в природе существуют, какая ёмкость аккумулятора требуется для бесперебойной работы котла при отключении электроэнергии до суток?
Отправлено спустя 26 минут 44 секунды:
Расчет калькутором даёт: 110÷12÷,8×24=275 А/ч, где 0,8-КПД преобразования. Т.е. 4 шт. 60А автомобильных аккумулятора. Или спасет только генератор?
https://teplo.bast.ru/ups/teplocom-600
https://teplo.bast.ru/ups/teplocom-1000
На странице приборов есть примерные цифры резерва в табличках.
По прикидкам Бастиона 2 АКБ ёмкостью 100А/ч должны вывозить Луну около суток.
Andrey I
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Andrey I »
Добрый день. Являюсь счастливым обладателем нового котла BAXI!). Запустили систему отопления в доме. Есть несколько вопросов по работе котла. Если не затруднит, ответьте пожалуйста или ссылку скиньте. Заранее благодарен!
1. Штатная выносная панель установлена на котле через колодку М2. При такой установке панель не работает как комнатный термостат?
2. Если установить штатную выносную панель на стене комнаты через колодку М1 возможно ли будет установить режим работы котла по температуре теплоносителя?
3. Какие настройки необходимо установить на котле при установке штатной выносной панели на стене через колодку М1 при отсутствии уличного датчика температуры?
Спасибо за ответы!
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
1. Всё зависит от параметра панели AMBON. Выставите = 1, будет работать по датчику температуры воздуха. Но так как он в панели физически находится - будет безбожно врать, поскольку температура внутри котла и температура в помещении - 2 большие разницы. Поэтому обычно при установке панели на котле, AMBON отключают (=0) и работают по температуре теплоносителя.
Но в данном случае лично мне непонятна мотивация владельца покупать именно Комфорт версию. Купили бы обычную Луна-3, сэкономили бы денег, получили бы то же самое.
2. Штатная панель работает по цифровой шине. На колодке М1 перемычка - сухой контакт 220В. Нельзя туда панель подключать. Да и зачем?
К слову. На М1 у вас перемычки с завода быть не должно.
3. Этот пункт перекликается с первыми двумя. Ещё раз подытоживая. Панель нельзя подключать на М1, забудьте про эту колодку. Только М2. Остальные настройки зависят от ваших хотелок. Хотите пользоваться комнатным датчиком - AMBON=1 (оно с завода вроде так и есть). Только место под установку панели нужно грамотно подобрать. Если же работа по воздуху вам не нужна - AMBON=0 и котел перейдет в классический режим работы по температуре теплоносителя.
Забыл. Добавлю, что при работе по комнатному датчику нужно будет принудительно выставить температуру теплоносителя, которой котел будет поддерживать температуру в помещении. Это параметр CH S^. С ним, скорее всего, маленько придется поиграться, чтобы радиаторы не сильно огнянные были и в то же время не слишком холодные. Обычно это диапазон 40-60 градусов где-то.
