Манфур 240ф. Не запускается ГВС
Chirkovsa
Мой котел: Майнфур240ф
Сообщение Chirkovsa »
Доброго дня. Котел Baxi майнфур 240ф. При старте гвс начинает безбожно тактовать(разгорается и гаснет). Если струя не очень большая-то каждый такт температура поднимается на 1-3 градуса. При достижении температуры в 40-45° начинает работать как надо. Тактовать перестает. Даже если добавить напор. При выключении гвс и повторном включении(на экране после выключения горит порядка 60-70°) запускается сразу. Промывка контура гвс не помогла. Что делать? Спасибо
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Chirkovsa писал(а): 04 окт 2020, 15:54 Если струя не очень большая
попробуйте его запустить сразу на максиальном открытом кране горячей воды, когда котёл остывший...
Может быть виновато реле протока...
Chirkovsa
"тактует" на максимуме. Пока не прогреется. А может и не прогрется и тактовать постоянно
Гуру
Chirkovsa писал(а): 05 окт 2020, 20:07 Пока не прогрется
возможна причина в газовом клапане
Chirkovsa
Steamboy, но в режиме отопления то работает
Гуру
Chirkovsa, датчики температуры на ГВС на чистоту проверяли? Меняли их когда-либо?
Chirkovsa
Steamboy, сегодня ситуация обострилась. В режиме отопления тоже начал включаться-отключаться. Посмотрел пропеллер(перемотанный лет 5 назад)-в идеале. Решил для пробы перепаять конденсатор с-6 на плате. Всё заработало. Цена вопроса-5 рублей
Благодарил (а): 78 раз
Chirkovsa писал(а): 14 окт 2020, 14:26 Решил для пробы перепаять конденсатор с-6 на плате
Фигасе пальцем ткнул. Откуда такое решение родилось?
Гуру
Chirkovsa, :good:
  • На eco four 24 не запускается отопление, гвс работает
    Ole773 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1742 Просмотры
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi. Не запускается вентилятор. Ошибка 03Е
    Nika » » в форуме Поломалось - чинимся
    2202 Просмотры
    Последнее сообщение Esculap
  • Eco Four 1.14F не запускается с закрытой камерой сгорания
    Владимир Я » » в форуме Поломалось - чинимся
    2103 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир Я
  • Не запускается новый котел. Baxi eco 4s 24F
    19 Ответы
    6585 Просмотры
  • Не запускается luna air 24 после смены газовых баллонов.
    marat77s » » в форуме Поломалось - чинимся
    825 Просмотры
    Последнее сообщение marat77s
