Манфур 240ф. Не запускается ГВС
Доброго дня. Котел Baxi майнфур 240ф. При старте гвс начинает безбожно тактовать(разгорается и гаснет). Если струя не очень большая-то каждый такт температура поднимается на 1-3 градуса. При достижении температуры в 40-45° начинает работать как надо. Тактовать перестает. Даже если добавить напор. При выключении гвс и повторном включении(на экране после выключения горит порядка 60-70°) запускается сразу. Промывка контура гвс не помогла. Что делать? Спасибо
- Гуру
попробуйте его запустить сразу на максиальном открытом кране горячей воды, когда котёл остывший...
Может быть виновато реле протока...
"тактует" на максимуме. Пока не прогреется. А может и не прогрется и тактовать постоянно
- Гуру
возможна причина в газовом клапане
- Гуру
Chirkovsa, датчики температуры на ГВС на чистоту проверяли? Меняли их когда-либо?
Steamboy, сегодня ситуация обострилась. В режиме отопления тоже начал включаться-отключаться. Посмотрел пропеллер(перемотанный лет 5 назад)-в идеале. Решил для пробы перепаять конденсатор с-6 на плате. Всё заработало. Цена вопроса-5 рублей
- Гуру
Chirkovsa,
