Манфур 240ф. Не запускается ГВС
Chirkovsa
Мой котел: Майнфур240ф
Сообщение Chirkovsa »
Доброго дня. Котел Baxi майнфур 240ф. При старте гвс начинает безбожно тактовать(разгорается и гаснет). Если струя не очень большая-то каждый такт температура поднимается на 1-3 градуса. При достижении температуры в 40-45° начинает работать как надо. Тактовать перестает. Даже если добавить напор. При выключении гвс и повторном включении(на экране после выключения горит порядка 60-70°) запускается сразу. Промывка контура гвс не помогла. Что делать? Спасибо
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Chirkovsa писал(а): 04 окт 2020, 15:54 Если струя не очень большая
попробуйте его запустить сразу на максиальном открытом кране горячей воды, когда котёл остывший...
Может быть виновато реле протока...
Chirkovsa
"тактует" на максимуме. Пока не прогреется. А может и не прогрется и тактовать постоянно
Гуру
Chirkovsa писал(а): 05 окт 2020, 20:07 Пока не прогрется
возможна причина в газовом клапане
Chirkovsa
Steamboy, но в режиме отопления то работает
Гуру
Chirkovsa, датчики температуры на ГВС на чистоту проверяли? Меняли их когда-либо?
Chirkovsa
Steamboy, сегодня ситуация обострилась. В режиме отопления тоже начал включаться-отключаться. Посмотрел пропеллер(перемотанный лет 5 назад)-в идеале. Решил для пробы перепаять конденсатор с-6 на плате. Всё заработало. Цена вопроса-5 рублей
Chirkovsa писал(а): 14 окт 2020, 14:26 Решил для пробы перепаять конденсатор с-6 на плате
Фигасе пальцем ткнул. Откуда такое решение родилось?
Гуру
Chirkovsa, :good:
  • Подключение электрического бойлера с петлей на контур ГВС
    Andy7065 » » в форуме Гидравлическое подключение
    76 Просмотры
    Последнее сообщение Andy7065
  • Комнатный термостат и ГВС
    Andy7065 » » в форуме Программирование настроек
    56 Просмотры
    634 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    1093 Просмотры
  • Ampera Plus 12 не переходит в режим ГВС
    DenisA » » в форуме Поломалось - чинимся
    1387 Просмотры
