Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров
- Мой котел: Back luna duotec mp 1.60
Здравствуйте, подскажите может кто в теме,на табло выставлен минимум 25°, а на подаче 60°-62°
Калибровка проводилась? Сервисник газоанализатором работал?
как давно работает котёл? кем запущен?gering16 писал(а): 16 окт 2020, 22:37 Здравствуйте, подскажите может кто в теме,на табло выставлен минимум 25°, а на подаче 60°-62°
датчики температуры проверяли?
Котел новый, калибровка не делалась,запустил сам, сервисника baxi вызвал три дня никак не доедет
Что значит не в дугу? На табло выставлено 25, на подаче выдает 60, на обратке 45 -47
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Ставишь 30 все равно также, ставишь 50 также , ставишь больше 60 все точно Если 70 ставлю то на подаче 70 на обратке 65
А вот так же точно, но только в первом посте можно было сообщить? А то прям "угадай мелодию" устраиваем.gering16 писал(а): 20 окт 2020, 14:55Ставишь 30 все равно также, ставишь 50 также , ставишь больше 60 все точно Если 70 ставлю то на подаче 70 на обратке 65
Р06 (740) какое значение выставлено?
Информации мало. Пульт есть?
Помню, что было нечто подобное, вроде как связано с пультом управления, а как "вылечили"...
Пульта нет, и сервисника из baxi пока тоже
Отправлено спустя 1 час 22 минуты 30 секунд:
Приезжал сервисмен , сказал что нужен чемодан ,чтобы сделать пусконаладку, у него нет и нет во всем Касимове, Рязанская обл.. Может кто по форуму есть с Рязани или обл с чемоданом? То отзовитесь
Есть контакты коллеги из Мурома. Я ему написал. Если будет интересно, черкну его номерок. Впрочем это сервис-центр Baxi. Его номер официально есть в списке
Конечно интересно, черкните пожалуйста
Bahus, Вы обещали контакт коллеги из мурома
- Мой котел: LUNA DUO-TEC 1.24
Добрый день! Решилась данная проблема? У меня также.
- 0 Ответы
- 2083 Просмотры
- 4 Ответы
- 1250 Просмотры
- 0 Ответы
- 4572 Просмотры
Последнее сообщение Maverik
- 0 Ответы
- 3703 Просмотры
Последнее сообщение Jenek
- 1 Ответы
- 275 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
